当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠淋巴瘤细胞说明与步骤原理。
小鼠淋巴瘤细胞说明与步骤原理。
浏览次数:352 发布日期:2020-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠淋巴瘤细胞实验要点及说明:
1.本方法适用于贴壁细胞培育,而不适用于悬浮细胞培育,悬浮细胞可运用滴片法;
2.所运用的盖玻片应该为优质玻璃制作,并通过铬酸洗液处理;
3.盖玻片十分薄,易碎,取放盖玻片时动作要轻;
4.假如需要更多成长状况共同的细胞,可以运用较大的培育皿,但不宜过大,以避免培育液的浪
费和添加污染机率;
5.假如细胞贴壁成长才能较差,可将盖玻片在0.5%多聚赖氨酸溶液中浸泡5-10分钟并自然晒干。
小鼠淋巴瘤细胞操作步骤:
1.标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
于细菌培养 LB Broth LB肉汤    250
用于细菌培养 LB Nutrient Agar LB营养琼脂    250
用于苯丙氨酸脱氨酶试验 Phenylalanine Deaminase  Medium 苯丙氨酸脱氨酶培养基    100
用于大肠杆菌的荧光检测(SN标准) Columbia- MUG Medium 哥伦比亚MUG培养基 250
用于海生细菌的培养和计数 2216E Agar 2216E琼脂 250
用于肠球菌和肠道致病菌的分离培养(Acumedia方法) Enterococcus Agar(Bile Esculin Azide Agar) 肠球菌琼脂(胆盐-七叶苷-叠氮钠琼脂) 250
用于培养拟杆菌 BDS Medium BDS培养基 250
用于细菌的综合生化试验 Dextrose Agar 葡萄糖琼脂 250
2.加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50µl,待测样品孔中先加样品稀释液40µl,然后再加待测样品10µl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
5.洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.加酶:每孔加入酶标试剂50µl,空白孔除外。
7.温育:操作同3。
8.洗涤:操作同5。
9.显色:每孔先加入显色剂A50µl,再加入显色剂B50µl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色10分钟.
10.终止:每孔加终止液50µl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。测定应在加终止液后15分钟以内进行。
发布者:上海博湖生物科技有限公司销售部
联系电话:021-57763112
E-mail:3004987436@qq.com
