当前位置 > 首页 > 技术文章 > 民用建筑工程室内环境污染控制标准的室内环境污染解决方案的实际应用
浏览次数:8335 发布日期:2020-8-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着对室内环境污染问题的了解和重视,以及科学检测及采样技术的发展,在全新的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020中,关于室内污染物控制及检测部分做出了重要调整,2020年8月1日正式实施。对比旧版新增了甲苯、二甲苯两个污染物参数,调整了使用面积大于1000m2的房间检测点数设置,对幼儿园、学校教室、学生宿舍等装饰提出了更加严格的污染控制要求。
表1.GB 50325-2020的主要检测方法变化
解决方案  热解吸+GCMS检测室内苯系物及TVOC
图1.  GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪外观图
使用天瑞仪器GC-MS6800,配合复合吸附管采集室内空气中的苯系物和VOCs,将吸附管置于热脱附仪器中,经气相色谱分离后,用质谱进行检测。通过与待测目标物标准质谱图相比较和保留时间进行定性定量,可应对室内空气中苯系物和16种TVOC(间对二甲苯计计为一个峰)的检测。各化合物分离度良好,线性相关系数R均大于0.9990,可以完全满足新标准的检测要求。
图2.苯系物部分化合物曲线
图3.TVOC部分化合物曲线
图4. 苯系物总离子流色谱图
1 .苯 2.甲苯 3.乙苯 4.对/间二甲苯 5.邻二甲苯
图5. 苯系物质谱图
图6. TVOC标准溶液色谱图
1.正己烷 2.苯 3.三氯乙烯 4.甲苯 5.辛烯 6.乙酸丁酯 7.乙苯 8.对(间)二甲苯 9.邻二甲苯 10.苯乙烯 11.壬烷 12.异辛醇 13.十一烷 14.十四烷 15.十六烷
表2. 各目标物的重复性
序号 目标物 保留时间(RSD%) 峰面积(RSD%)
1 正己烷 0.27 5.38
2 0.18 7.10
3 三氯乙烯 0.13 4.29
4 甲苯 0.06 5.55
5 辛烯 0.26 6.61
6 乙酸丁酯 0.07 6.72
7 乙苯 0.06 7.57
8 对间二甲苯 0.06 7.96
9 邻二甲苯 0.05 7.49
10 苯乙烯 0.06 6.91
11 壬烷 0.05 6.51
12 异辛醇 0.05 5.21
13 十一烷 0.05 5.20
14 十四烷 0.06 5.80
15 十六烷 0.05 5.73
解决方案  热解吸+GC(FID)检测室内苯系物及TVOC
图7. GC6800 PLUS气相仪外观图
《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定也可使用热解吸+GC(FID)检测室内苯系物及TVOC。
使用天瑞仪器GC6800PLUS,配合复合吸附管采集室内空气中的苯系物和VOCs,将吸附管置于热脱附仪器中。经气相色谱分离后,用FID检测。通过与待测目标物标准保留时间进行定性定量,可应对室内空气中苯系物和16种TVOC(间对二甲苯计做一个峰)的检测,各化合物分离度良好,线性相关系数R均大于0.9990,可以完全满足新标准的检测要求。
图8. 苯系物部分化合物曲线
图9. TVOC部分化合物曲线
图10. 苯系物气相色谱图
1.苯 2.甲苯 3. 乙苯 4. 对/间二甲苯 5. 邻二甲苯
图11 . TVOC标准溶液气相色谱图
1.正己烷 2.苯 3.三氯乙烯 4.甲苯 5.辛烯 6.乙酸丁酯 7.乙苯 8.对(间)二甲苯9.邻二甲苯 10.苯乙烯 11.壬烷 12.异辛醇 13.十一烷 14.十四烷 15.十六烷
解决方案  室内甲醛检测
图12.紫外可见分光光度计UV-8800
《GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准》规定使用紫外可见分光光度法对人造木材及其制品、涂料、胶粘剂、水性处理剂及其它材料中游离甲醛释放量进行测试。
UV-8800是天瑞仪器精心打造的一款高性价比紫外-可见分光光度计,具有稳定的双光束光学系统,可提供190nm~1100nm的波长范围, 0.5nm~6nm连续可变(最小间隔0.1nm)的光谱带宽, 0.05、0.1、0.2、0.5、1、2 nm六种不同的波长扫描间隔,可进行光度测量、多波长测量、波长扫描、时间扫描、定量分析等多种测量方法,广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保监测、食品生产和质量控制等部门,还可作为大专院校和中学相关课程的教学演示和实验仪器。
图13.甲醛校准曲线
表3. 水性涂料中游离甲醛含量测试结果
称样量(g) 定容体积(mL) 含量(mg/kg) 回收率(%)
0.54 100 7.36 92.2%
参考文献
[1] GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准
[2] HJ 644-2013 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法
[3] GB/T 31106-2014 家具中挥发性有机化合物的测定
[4] GB/T 18883-2002 室内空气质量标准
[5] GB/T 31106-2014 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
