当前位置 > 首页 > 技术文章 > 2020版药典解读一——真菌毒素分析方法验证
浏览次数:4266 发布日期:2020-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
*方法依据:《中国药典》2020版 第四部  9101 药品质量标准分析方法验证指导原则
检测限、定量限
信噪比法
1. 检测限:
取黄曲霉毒素标准品,不断将其稀释(逐级稀释法),按照供试品进样体积进液相色谱检测,直至信噪比为3或略大于3,此时的标准品浓度(单位为μg/mL),乘以5除以3得到的就是检测限,单位为μg/kg。
2. 定量限:
取黄曲霉毒素标准品,不断将其稀释(逐级稀释法),按照供试品进样体积进液相色谱检测,直至信噪比为10或略大于10,此时的标准品浓度(单位为μg/mL),乘以5除以得到的就是定量限,单位为μg/kg。
上述计算方法获得的数据须用含量相近的样品进行验证。应附测试图谱,说明测试过程和结果。
准确度
回收率验证
(以黄曲霉毒素为例)
称取未检出黄曲霉毒素的样品6份,每份15g,分别加入75μL浓度为2.6ppm的黄曲霉毒素混合标准品,按照2020版药典《通则2351 黄曲霉毒素测定法》进行操作。
回收率计算如下:
1. 黄曲霉毒素B1、G1回收率计算公式:
2. 黄曲霉毒素B2、G2回收率计算公式:
 表1 :样品中待测定成分含量和回收率限度
精密度
1. 重复性
在规定范围内,取同一浓度的供试品,用至少6份的测定结果进行评价。或设计至少3种不同浓度,每种浓度分别制备至少3份供试品溶液进行测定,用至少9份样品的测定结果进行评价。
2. 中间精密度
考查随机变动因素,如不同日期、不同分析人员、不同仪器对精密度的影响,应进行中间精密度试验。
3. 重现性
国家药品质量标准采用的分析方法,应进行重现性试验,如通过不同实验室协同检验获得重现性结果。
表2 :样品中待测定成分的含量与精密度可接受范围关系
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
