当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温冷藏库使用时的注意事项
低温冷藏库使用时的注意事项
浏览次数:91 发布日期:2020-7-1  来源:http://www.lqee.com/
      低温冷藏库是常用的冷藏库之一,在开启低温冷藏库压缩机前应做好哪些准备工作呢?北京浩爽制冷专业从事冷藏库设计、建造、安装,今天带你了解一下低温冷藏库使用时需要注意的地方。
  低温冷藏库压缩机开机前的准备工作大致分为三大项:查看运行记录、检查低温冷藏库的制冷系统、检查制冷压缩机。
  一:查看运行记录
  先根据运行记录,了解低温冷藏库制冷压缩机运行的基本情况,查看是否有设备出现故障。另外,还要根据热负荷的大小来决定开启压缩机的台数,以求冷藏库以小的成本进行正常运行。
  二:对低温冷藏库的制冷系统进行检查
  先根据制冷剂流程顺序逐个对低温冷藏库系统中的各个阀门状态进行检查,如果所有的阀门都处于开启状态则表示正常,因为只有在设备维修的时候这些阀门才会关闭。与此同时,确认压力表阀、安全阀前的截止阀、液面计截止阀等也处于开启状态,放油阀和放空阀则要处于关闭状态。
  三:检查制冷压缩机
  先检查低温冷藏库制冷压缩机的周围是否做到了整洁干净,还要检查关联轴器护罩是否牢固。其次,检查曲轴箱的油位有没有达到视油镜二分之一的地方、载位是否在零载位、冷却水是否正常、压力是否正常。再次,检查盘动联轴器是否正常运转、压缩机的排气阀和吸气阀是否关闭。最后,还要检查系统中的各个油路是否堵塞。
  北京浩爽制冷专业从事低温冷藏库建造,以及各类冷库的建造安装:出口冷库、医药冷藏库、超低温冷库、蔬菜保鲜库、阴凉库、恒温库等等。​​​​
发布者:北京浩爽制冷工程科技有限公司
联系电话:010-56866114
E-mail:527273187@qq.com
