当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多黏类芽孢杆菌使用说明书
多黏类芽孢杆菌使用说明书
浏览次数:1005 发布日期:2020-6-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
多黏类芽孢杆菌说明书
产品名称 多黏类芽孢杆菌
英文名称 Bacillus species, Bacillus
货号 CS-J300
【产品特性】
.菌种纯、活菌数高、杂菌率低;
2.耐高温,能长期保存。
【产品功能】
.降低农作物疾病提高和延长肥效,减少化学肥料的用量;
2.促进农作物生长;
3.改良土壤,恢复生态平衡;
4.提高农产品品质。
【作用机理】
.作用于 细胞膜
多粘芽孢杆菌产生的多粘菌素的作用位点为 的细胞膜,多粘菌素分子中的环状结构能插入到 细胞膜中,从而改变细胞膜的渗透性,造成细胞内含物的流失,导致有害菌的死亡。
2.作用于真菌细胞壁
多粘芽孢杆菌产生的核苷类抗菌素多氧霉素能作用于真菌的细胞壁,引起真菌生长时的菌丝 形成膨胀泡而破裂。
3.形成优势菌群
在土壤中形优势菌群,抑制有害菌的生长。
4. 诱导植物产生抗病性
多粘类芽孢杆菌不仅能直接杀死病原菌,还能通过与植物之间的相互作用来起到抗病效果。可以使与植物防卫有关的病程相关蛋白(PR-蛋白)的活性增加;或导致一些低分子量的抗菌物质(如植保素)积累;还会形成一些起保护作用的生物大分子如:木质素、β-D-,3-葡聚糖和富含羟脯氨酸的糖蛋白等。
5. 为宿主植物提供营养
多粘芽孢杆菌能在植物根尖定植并形成“生物膜”,并且在根部维管柱外的细胞内空间积累,产生的“生物膜”能够大大加速植物吸收营养物质的过程。
【用法用量】
在有机肥料中添加作为功能菌,400-600g/吨肥料;或单独作生物菌肥,作冲施、喷施,滴灌和混施用,00-200g/亩。
【包装规格】
牛皮
【保 质 期】
阴凉干燥环境储存,保质期2个月。
【注意事项】
.本品不能替代农药;
2.可减少化肥用量,但不能完全替代化肥。
 多黏类芽孢杆菌 培养温度:  35-37℃ 英文名称: Bacillus species, Bacillus 培养保藏法:培养后于4—6℃冰箱内保存。
法:
①简单保存法,将琼脂斜面孢子培养物、菌丝悬浮液以及由麸皮、大米、小米等谷物原料制成的孢子培养物置于4℃冰箱保存,保存时间不超过~2个月,若将谷物原料制备的孢子瓶抽真空并在棉塞上浸蜡,以隔绝外界空气和水汽,保持时间可达3~4个月;②液氮超低温保存法,将生长稳定期的细胞悬浮在0%甘油或其他低冰点液体中,密封于安瓿管内,然后控制冷却速度,使安瓿管温度逐步下降至 -35℃时,即可置于-50~-96℃的液氮罐中保存。大多数微生物如病毒、噬菌体、多种细菌、放线菌、酵母和原虫、特别是一些用冷冻干燥法有困难的微生物,都可用此法长期保存。
脱水存法:
①沙土保存法,能产孢子的细菌、放线菌及霉菌可采用此法保存,即将沙和土以3:2比例混合,经稀酸处理洗净过筛,装入小试管内,装置高度为cm;灭菌2~3次,烘干后即可将在斜面培养基上生长良好的孢子,用无菌蒸馏水2~2.5ml制成孢子悬液,吸取少许加入沙土管中,经真空抽干,外观呈松散状态,于4℃冰箱保存,保存期可达5~7年。
② 冷冻干燥法,将孢子悬浮液与保护剂(一般用脱脂牛奶或血清)相混合,放在安瓿管内于-20~-30℃的乙醇浴中速冻。然后,在低温下用真空泵抽干,并用五氧化二磷或干冰使水汽结冻,熔封安瓿管,于低温下保存。保存期可达5~0年之久。
③ 石蜡油封存法,在斜面菌种培养物上,倒上灭菌后的石蜡油,高出斜面cm,于4℃冰箱或低温干燥处保存,此法不适用于能利用石蜡油作碳源的微生物,保存期为一年以上。
菌种的培养:
、菌种是指食用菌菌丝体及其生长基质组成的繁殖材料。菌种分为母种(一级种)、原种(二级种)和栽培种(三级种)三级。工业发酵的有用菌种,其筛选步骤包括菌种分离、初筛和复筛。
2、挑选具有某种能力的有用菌种,也称种子制备,是指菌种在一定条件下,经过扩大培养成为具有一定数量和质量的纯生产菌种的制备过程。以作接入发酵罐中进一步扩大菌体量及合成产物之用。
3、种子制备包括孢子制备和菌丝体制备(见图) 菌种制备 ,其中()~(4)为孢子制备过程。
4、保存在沙土管或冷冻管中的生产菌种,用无菌手续挑取少许,接入琼脂斜面培养基上,在25℃(或较高温度)下培养5~7天(或较长时间。所得孢子还需进一步用较大表面积的固体培养基以获得更多孢子(对于霉菌类孢子制备,多数采用大米、小米之类的天然培养基)。
5、将培养成熟的斜面孢子制成悬浮液,接种到扁瓶固体培养基上,于25~28℃培养4天。将成熟的扁瓶孢子于真空中抽干,使水分降至0%以下,并放入 4℃冰箱中备用。一次制得的孢子瓶可在生产上延续使用半年左右。
放线菌孢子的培养基大多是采用麸皮或豌豆浸出液及无机盐与琼脂制成的。将斜面孢子接入扩大的扁瓶孢子培养基中,于28~37℃培养5~4天。所获得的大量孢子可直接作为种子罐(6)的种子。
6、如果有些生产菌种不产孢子,如赤霉素产生菌或产孢子不多的,则可采用摇瓶(5)液体培养制得菌丝体,作种子罐的种子。种子罐的目的是使接入有限的孢子或菌丝体迅速发芽、生长、繁殖成大量菌体。其中的培养基组分应是易于被菌体利用的碳源(如葡萄糖)和氮源(如玉米浆),及无机盐(如磷酸盐)等。作为发酵罐(7)的种子应生命力旺盛、染色深、菌丝粗壮,无杂菌及异常菌体。接种量一般在0%~20%。
发布者:上海莼试生物技术有限公司
联系电话:021-60443211
E-mail:3004967995@qq.com
