当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的正确使用方式
移液器的正确使用方式
浏览次数:2364 发布日期:2020-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器,你真的会正确使用吗?
实验室很多实验器材,看似很简单,觉得一看就能知道其用法,但是往往因使用不当,而影响实验效果,拉大了实验误差,今天我们就一起来看看,实验室常见试验器材之一的移液器正确用法,看看你是否用对了呢?
1. 使用合适的吸头
为确保更好的准确性和精度,建议移液量在吸头的35%-100%量程范围内。
吸头过大                                                   吸头匹配
2. 吸头的安装
对于大多数品牌的移液器,特别是多道移液器,安装吸头并非易事:为追求良好的密封性,需要将移液套柄插入吸头后,左右转动或前后摇动用力上紧。也有人会用移液器反复撞击吸头来上紧,但这样操作会导致吸头变形而影响精度,严重的则会损坏移液器,所以应当避免出现这样的操作。宝予德多道移液器没有O型环,配合有前挡点的吸头,只需轻压一下即可达致理想密封。
错误示范
正确操作
3. 吸头浸入角度和深度
吸头浸入角度控制在倾斜20度之内,保持竖直为佳;吸头浸入深度建议如下所示:
移液器规格 吸头浸入深度
移液器规格
吸头浸入深度
2µL和10 µL
1 mm
20µL和100 µL
2-3 mm
200µL和1000 µL
3-6 mm
5000 µL和10 mL
6-10 mm
对常温样品,吸头润洗有助于提高准确性;但是对于高温或低温样品,吸头润洗反而降低操作准确性,请使用者特别注意。
错误示范
正确操作
4. 吸液速度
移液操作应保持平顺、合适的吸液速度;过快的吸液速度容易造成样品进入套柄,带来活塞和密封圈的损伤以及样品的交叉污染。
5. 正确放置
吸头内含有未打出的液体时,移液器应垂直挂在移液器支架上
错误示范
正确操作
专 家 建 议
1
移液时保持正确的姿势;不要时刻紧握移液器,使用带指钩的移液器帮助缓解手部疲劳;有可能的话经常换手操作。
2
定期检查移液器的密封状况,一旦发现密封老化或出现漏液,须及时更换密封圈。
3
每年对移液器进行1-2次校正(视使用频率而定)。
4
绝大多数移液器,在使用前和使用一段时间后,要给活塞涂上一层润滑油以保持密封性。
发布者:上海宝予德科学仪器有限公司
联系电话:4008216837
E-mail:jiezhen.shen@bio-dl.com
标签: 移液器使用
