当前位置 > 首页 > 技术文章 > 用于GPCR和钙离子通道功能分析的一系列钙指示剂(一)
浏览次数:541 发布日期:2020-5-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
今天百萤给大家系统的介绍一下AAT Bioquest的钙离子荧光探针。AAT Bioquest研发的钙离子探针与其他市售的钙离子荧光探针的区别是什么?有什么优势?以及探针的更新及发展历程等。感兴趣的朋友一起看看吧!
钙离子指示剂的发展历程
产品名称 研发时间 研发公司 产品特点 图示
Fluo-3 1987 Roger Tsien 第一款钙离子荧光探针
图1.各类荧光探针荧光强度对比图
图2.钙离子荧光探针在细胞内的工作原理
Fluo-4 1996 ThermoFisher 比Fluo-3的荧光更亮
Fluo-8 2008 AAT Bioquest
与Fluo-4相比:
1.拥有更亮的荧光
2.易于细胞加载
Cal-520 2014 AAT Bioquest
与Fluo-4相比:
1.拥有更长的细胞内保留时间
2.更高的信噪比
Calbryte-520 2017 AAT Bioquest
与其他产品相比:
1.它拥有最亮的荧光
2.它拥有最长的细胞内保留时间
3.更高的信噪比
4.更容易加载
Fluo-8
在Fluo-8的研发之前,Fluo-3、Fluo-4已广泛用于流式细胞术和酶标仪(如:FLIPR)上的钙离子检测,但是,弱荧光信号和苛刻的染料上样条件限制了它们在某些细胞分析中的应用。而Fluo-8的研发正好解决了Fluo-3和Fluo-4的这些局限性。
Fluo-3和Fluo-4在细胞应用中最重要的性质是它们的吸收光谱与氩离子激光源488nm处的激发兼容,并且响应于Ca2+结合,荧光强度大大增强。我们的Fluo-8 钙离子检测试剂保留了这两个优秀的特性。Fluo-8试剂的吸收和发射峰分别为490nm和514nm。在488nm的氩离子激光作用下,它们能得到很好的激发,其发射荧光(514nm)随Ca2+浓度的增加而增加。Fluo-8与Ca2+结合后荧光强度增加200倍以上。由于刺激后许多细胞内Ca2+的增加幅度通常是5-10倍,因此Fluo-8是Fluo-3和Fluo-4的卓越替代品。Fluo-8的Kd估计为389nm(22°C,pH7.0–7.5),但该值可能受到pH、粘度和体内结合蛋白的影响。
表1.Fluo-8钙离子检测试剂的光谱和Ca2+结合特性
Ca2+ 荧光探针 激发(Ex) 发射(Em) Ca2+结合的Kd
Fluo-8 490 nm 514 nm 389 nM
Fluo-8H 490 nm 514 nm 232 nM
Fluo-8L 490 nm 514 nm 1.86 uM
Fluo-8产品特点:
  • 方便检测的波长:最大激发490 nm;最大发射514 nm。
  • 荧光强度高:比Fluo-4 AM高2倍;比Fluo-3 AM高4倍。
  • 更快的加载:在室温下(而不是Fluo-4 AM所需的37ºC)加载染料。
  • 多功能Ca2+结合Kd如表1所示。
图3.将U2OS细胞以40000细胞/100ul/孔在96孔板中培养过夜。去掉生长培养基,将细胞分别与100ul的Fluo-3 AM、Fluo-4 AM和Fluo-8AM在HHBS中以4 uM的浓度在37°C、5%CO2培养箱中培养1小时。用200ulHHBS洗涤细胞两次,然后使用FITC通道用荧光显微镜(Olympus IX71)成像。
Fluo-8相关产品:
货号 产品名称 规格
21080 Fluo-8,AM *可渗透细胞* 1mg
21081 Fluo-8,AM *可渗透细胞* 5x50ug
21082 Fluo-8,AM *可渗透细胞* 10x50ug
21083 Fluo-8,AM *可渗透细胞* 20x50ug
21086 Fluo-8,钠盐 1mg
21087 Fluo-8,钾盐 1mg
21088 Fluo-8,钠盐 10x50ug
21089 Fluo-8,钾盐 10x50ug
21090 Fluo-8H,AM *可渗透细胞* 1mg
21091 Fluo-8H,AM *可渗透细胞* 10x50ug
21095 Fluo-8H,钠盐 10x50ug
21096 Fluo-8L,AM *可渗透细胞* 1mg
21097 Fluo-8L,AM *可渗透细胞* 10x50ug
21098 Fluo-8L,钠盐 10x50ug
21099 Fluo-8L,钠盐 1mg
21100 Fluo-8L,钾盐 10x50ug
21101 Fluo-8L,钾盐 1mg
21102 Fluo-8FF,钾盐 10x50ug
21103 Fluo-8FF,钾盐 1mg
21104 Fluo-8FF,AM 10x50ug
21105 Fluo-8FF,AM 1mg
36307 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒*去除培养基* 1Plate
36308 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒*去除培养基* 10Plate
36309 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒*去除培养基* 100Plate
36314 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒* 1%FBS生长培养基* 1Plate
36315 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒* 1%FBS生长培养基* 10Plate
36316 Screen Quest Fluo-8 NW钙含量测定试剂盒* 1%FBS生长培养基* 100Plate
Cal-520、Cal-590、Cal-630
Cal-520,Cal-590和Cal-630提供了最强大的基于均相荧光的检测工具,用于检测细胞内钙动员。它们是荧光钙敏感染料,与现有的钙指示剂(如Fluo-3 AM,Fluo-4 AM和Rhod-2 AM)相比,具有明显改善的信噪比和细胞内滞留性。一旦进入细胞,Cal520 AM,Cal-590 AM或Cal-630 AM的亲脂性基团就会被细胞内酯酶裂解,从而产生带负电荷的荧光染料,并留在细胞内部。与钙离子结合后,它们的荧光大大增强。当细胞被激动剂刺激时,该受体会发出细胞内钙释放的信号,从而增加Cal-520,Cal-590或Cal-630的荧光。 Cal-520 AM,Cal-590 AM或Cal-630 AM的高灵敏度超过100倍的荧光增强特性使其成为测量细胞钙的理想指标。高信噪比和更好的细胞内保留能力使Cal-520,Cal-590或Cal-630钙测定成为评估GPCR和钙通道靶标以及筛选其激动剂和拮抗剂的强大工具。
表2.Cal-520,Cal-590或Cal-630 Ca2+检测试剂的光谱和Ca2+结合特性
Ca2+ 荧光探针 激发(Ex) 发射(Em) Kd (nM)
Cal-520 492 nm 514 nm 320
Cal-590 558 nm 584 nm 561
Cal-630 607 nm 623 nm 792
图4.不含丙磺舒的CHO-M1细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 将CHO-M1细胞以每100 µL 40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板中过夜。 将HHBS中的100 µl 4 µM Fluo-3 AM,Fluo-4 AM或Cal520 AM加入孔中,并将细胞在37°C下孵育2小时。 将染料加载介质替换为100 µl HHBS,添加50 µl 300 µM ATP,然后使用FITC通道在荧光显微镜(Olympus IX71)上成像。
图5.用Cal-520或Fluo-4 AM测量的CHO-K1细胞中内源性P2Y受体的ATP刺激钙反应。 将CHO-K1细胞以每100 µL每孔50,000个细胞在黑色96孔板上接种过夜。 将100 µL 5 µM Fluo-4 AM和带有(A)或不带有(B)2.5 mM丙磺舒的Cal-520AM加入细胞中,并将细胞在37℃下孵育2小时。 通过FlexStation(分子设备)添加ATP(50 µL /孔)以达到最终指示的浓度。
图6.CHO-K细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 将CHO-K细胞以每100 µL 40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板中过夜。 将含有1 mM丙磺舒的HHBS中的100 µl 4 µM Cal 590 AM或Cal 630 AM加到孔中,并将细胞在37°C下孵育2小时。 将染料上样介质替换为100 µl HHBS和1 mM丙磺舒,然后在添加50 µl 300 µM ATP之前和之后使用TRITC通道用荧光显微镜(Olympus IX71)成像。
Cal-520、Cal-590、Cal-630相关产品:
货号 产品名称 规格
20605 CAL-520 生物素偶联物 5x50ug
20606 CAL-520 生物胞素偶联物 5x50ug
20609 CAL-520 NHS酯 100ug
20610 CAL-520 马来酰亚胺 100ug
21130 CAL-520 AM *细胞渗透性* 10x50ug
21131 CAL-520 AM *细胞渗透性* 1mg
21135 CAL-520 钠盐 10x50ug
21136 CAL-520 钠盐 1mg
21140 CAL-520 钾盐 10x50ug
21141 CAL-520 钾盐 1mg
21142 Cal-520FF AM *可渗透细胞* 1mg
21143 Cal-520FF AM *可渗透细胞* 10x50ug
21144 Cal-520FF 钾盐 10x50ug
20600 CAL-520 葡聚糖偶联物*分子量 3000 * 1mg
20601 CAL-520 葡聚糖偶联物*分子量10000 * 5mg
20508 Cal-590™-葡聚糖偶联物*分子量3,000 * 1mg
20509 Cal-590™-葡聚糖偶联物*分子量10,000 * 1mg
20510 Cal-590 AM *可渗透细胞* 5x50ug
20511 Cal-590 AM *可渗透细胞* 10x50ug
20512 Cal-590 AM *可渗透细胞* 1mg
20530 Cal-630 AM *可渗透细胞* 5x50ug
20515 Cal-590 钠盐 5x50ug
20518 Cal-590 钾盐 5x50ug
20531 Cal-630 AM *可渗透细胞* 10x50ug
20532 Cal-630 AM *可渗透细胞* 1mg
20535 Cal-630 钠盐 5x50ug
20538 Cal-630 钾盐 5x50ug
20545 Cal-630 葡聚糖偶联物*分子量3,000 * 1mg
20546 Cal-630 右旋糖酐偶联物* MW 10,000 * 1mg
20588 Cal Red R525 / 650钾盐 5x50ug
20590 Cal Red R525 / 650 AM 1mg
20591 Cal Red R525 / 650 AM 10x50ug
Calbryte 520、Calbryte 590、Calbryte 630
Calbryte 520,Calbryte 590和Calbryte 630为检测细胞内钙动员提供了最强大的均相荧光分析工具。与现有的钙指示剂(例如Fluo-3 AM,Fluo-4 AM和Rhod-2 AM)相比,这些对钙敏感的染料明显更亮,并提供更高的信噪比,并大大改善了细胞内保留和负载效率。一旦进入细胞,Cal520 AM,Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM的亲脂性阻断性AM基团就会被细胞内酯酶裂解,产生带负电荷的荧光Calbryte 染料,并留在细胞内。与钙结合后,它们的荧光大大增强。当细胞受到激动剂刺激时,该受体发出信号通知细胞内钙的释放,从而明显增加Calbryte 520,Calbryte 590或Calbryte 630的荧光。高灵敏度和大于100倍的荧光增强特性使Calbryte 520 AM, Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM是测量细胞内钙的最强指示剂。
表3. Calbryte 520,Calbryte 590和Calbryte 630试剂的光谱和Ca2+结合特性。
Ca2+ 荧光探针 激发(Ex) 发射(Em) Kd (µM)
Calbryte 520 492 nm 514 nm 1.2
Calbryte 590 580 nm 592 nm 1.4
Calbryte 630 608 nm 624 nm 1.2
图7. CHO-K1细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 将CHO-K1细胞以每100 µL 40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板中过夜。 将含有丙磺舒的HHBS中的100 µL Fluo-4 AM或Calbryte 520 AM加入孔中,并将细胞在37°C下孵育45分钟。 将染料加载介质替换为200 µL HHBS,添加50 µL 50 µM ATP,并使用FITC通道在荧光显微镜(Keyence)上成像。
图8.Calbryte 520或Fluo-4 AM测量的CHO-M1细胞中外源M1受体的卡巴胆碱刺激的钙反应。 将CHO-M1细胞以每100 µL每孔40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板上。 将100 µL不含丙磺舒的Fluo-4 AM或Calbryte 520 AM加入细胞中,并将细胞在37℃下孵育45分钟。 FlexStation 3(分子设备)添加了卡巴胆碱(50 µL /孔)以达到最终指示的浓度。
图9. CHO-K细胞中内源性P2Y受体对ATP的反应。 将CHO-K细胞以每100 µL 40,000个细胞的孔接种在黑色96孔板上。 将含有2 mM丙磺舒的HHBS中的100 µL Calbryte 590 AM或Calbryte 630 AM加入孔中,并将细胞在37°C下孵育1小时。 将染料加载介质替换为200 µL HHBS,用50 µL 50 µM ATP处理,并使用TRITC通道(Calbryte 590)和Texas Red Channel(Calbryte 630)用荧光显微镜(Keyence)成像。
Calbryte 520、Calbryte 590、Calbryte 630相关产品:
货号 产品名称 规格
20650 Calbryte 520 AM 2x50ug
20651 Calbryte 520 AM 10x50ug
20653 Calbryte 520 AM 1mg
20656 Calbryte 520,钾盐 2x50ug
20658 Calbryte 520,钾盐 10x50ug
20700 Calbryte 590 AM 2x50ug
20701 Calbryte 590 AM 10x50ug
20702 Calbryte 590 AM 1mg
20706 Calbryte 590,钾盐 5x50ug
20720 Calbryte 630 AM 2x50ug
20721 Calbryte 630 AM 10x50ug
20722 Calbryte 630 AM 1mg
20727 Calbryte 630,钾盐 5x50ug
36317 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 1Plates
36318 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 10Plates
36319 Screen Quest Calbryte 520 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 100Plates
36200 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 1Plates
36201 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 10Plates
36202 Screen Quest Calbryte 590 免丙磺舒和免洗钙检测试剂盒 100Plates
20050 细胞培养检测 Pluronic F-127 10g
20052 细胞培养检测 Pluronic F-127 20% DMSO溶液 10ml
20053 细胞培养检测 Pluronic F-127 10%水溶液 10ml
20060 丙磺舒 细胞培养检测 10x72mg
20061 丙磺舒 ReadiUse 钠盐 水溶性 10x77mg
20062 丙磺舒 ReadiUse 25 mM稳定的水溶液 10x10ml
36312 Cell Meter 钙检测免洗和免丙磺舒检测试剂盒*适用于酶标仪* 100Tests
AAT 钙离子产品分类
单波长探针与比率探针
绿色荧光探针 红色荧光探针 深红色荧光探针 比率荧光探针(确定绝对和相对Ca2+浓度) 钙离子免洗产品
  • Fluo-3
  • Fluo-4
  • Fluo-8
  • Cal-520
  • Calbryte 520
  • Rhod-2
  • Rhod-4
  • Cal-590
  • Calbryte 590
  • Cal-630
  • Calbryte 630
  • Fura-2
  • Fura-8
  • Fura-10 (NEW)
  • Indo-1
  • Cal Red R525/650
  • Fluo-4(免洗): 36325
  • Fluo-8(免洗): 36315
  • Calbryte 520(免洗、免丙磺舒):36318
  • Fura-2(免洗):36320
  • Rhod-4(免洗): 36334
  • Calbryte 590(免洗、免丙磺舒): 36201
单波长与比率法的优缺点对比
单波长 比率
1.在静息钙水平下背景荧光最小
2.良好的信噪比
3.大大提高了细胞内保留
4.覆盖光谱:紫外线(UV),紫色和可见光激发
5.不同的亲和力(低、中、高)提供的敏感度满足于各种应用
1.准确测量细胞内钙浓度
2.将染料负载不均匀、染料泄漏、光漂白和细胞厚度变化(常见于混合群体)的影响降至最低
3.提供更可靠和可重复的结果
4.指示剂拥有双激发/发射光线
百萤生物是美国AAT Bioquest中国区域代理商,为您提供AAT Bioquest最优质的产品、最详尽的技术和最前沿的资讯,欢迎来电咨询!
  • 订购电话:029-68064558
  • 邮箱:xiaodong@tjbiolite.com;info@tjbiolite.com
  • QQ:1485814040
  • 微信公众号:百萤生物
  • 新浪微博:百萤生物-
  • 百度贴吧:百萤生物吧
  • 丁香通:西安百萤生物科技有限公司
  • 生物在线:西安百萤生物科技有限公司
  • 搜好货:西安百萤生物科技有限公司
  • 爱采购:西安百萤生物科技有限公司
发布者:西安百萤生物科技有限公司
联系电话:029-68064558
E-mail:zx@tjbiolite.com
