此外,由于每个粪便样本的固化程度、水合作用程度以及组成物质有很大的不同,这就给通过物理手段上处理并通过标准化取定量的样本进行分析造成了很大的困难。同时因为固体颗粒物会堵塞枪头,即使研究人员采用粪便悬液样本,也难以实施标准液体自动化处理,造成在转移和处理样本的准确度和可重复性上存在巨大的困难。
图1. 粪便样本常规处理流程:将粪便直接排便到无菌容器,通过取样吸管在粪便中反复插入直接取样至符合要求;或通过标准容器直接取样,过程均伴随令人不悦的气味。
二、无冻融冷冻分装和取样技术
为使新冠样本,尤其是粪便样本中的核酸含量保持稳定,科学家们已经尝试了多种不同的方法,包括加入复合种类的酶抑制剂、在缓冲液中添加100mM的EDTA、还原剂以及乙醇混合物,低温冷冻样本甚至对样本进行冻干处理。
针对以上困难,我们提出了一种全新的样本处理方法,可以尽量保证样本遗传信息完整性和降低分子谱变化的潜在风险。通过冷冻样本取样,在分析之前,我们可以让样本在处理、转移和存储的整个过程中保持冷冻状态,从而保持样本的分子谱完整性。此外,通过冷冻取样技术,我们可真正实现半自动化/全自动化技术来处理更多样本,最大限度避免操作人员暴露于潜在的有害物质中,进一步规范作业流程。
图2. CXT350桌面型冷冻样本分装仪
(已升级为CXT353)
CXT353是一台紧凑的桌面型冷冻样本分装仪,可以满足用户对冷冻样本进行无冻融的重复取样以及样本目标区域取样等需求。适用于包括组织、骨骼、血液、尿液、粪便等样本的冷冻分装处理。
图3. CXT353特点概述
1. 液氮制冷,保证超低温分装环境
该设备通过液氮填充制冷保证整个分装操作的运行环境温度维持在-130℃左右,同时可以提前预冷样本、取样探针和样本管,方便科学家进行冷冻取样后的后续实验。
图4. 液氮制冷系统
2. 无核酸酶取样探针,消除交叉污染
该设备可选用无核酸酶的一次性核芯取样探针,消除交叉污染和样本降解风险。
图5. 无核酸酶取样探针
3. 靶向取样系统,精准定位
可在深低温条件下对各类样本进行激光定位冷冻钻取,尤其针对病理组织的癌/癌旁分类取样等,精准定位取样区域。
图6. 红外定位系统
4. 粪便样本取样实例
CXT353最大限度地保证样本完整性的同时,提供了标准化的取样大小优化了实验结果。通过维持样本超低温冷冻状态的取样,既保证了原始样本和取样样本质量的一致性,也消除了任何因为冻融对样本造成的潜在危害。
图7. 粪便样本取样过程(为拍摄清晰未拉下防护罩)
三、CXT353应用领域
1. 肠道微生物:
2. 生物样本库:
3. 分子病理学:
4. 生物分析:
四、结束语
桌面型冷冻样本分装仪CXT353利用一次性取样针,兼容市面上大部分样本管规格,高质量完成各类样本的分装取样。自问世以来,深受哈佛大学、斯坦福大学、辉瑞、阿斯利康、上海交通大学、北京大学肿瘤医院、诺禾致源、锐翌生物等知名院校、跨国药企和生物技术公司的青睐。我们独有的冷冻分装和靶向钻取技术,为您高效定位、获取高质量样本,不断助力!
