当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大小鼠不孕与后代出生状况差
大小鼠不孕与后代出生状况差
浏览次数:1287 发布日期:2020-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
《鼠年说鼠》系列文章,每周二更新,专门解答大小鼠铲屎官们在养鼠过程中经常遇到的繁育与鉴定类的问题,同时向大家征集问题,任何基因编辑鼠饲养繁殖或鉴定的困惑统统可以丢给小赛,小赛会给你回复或统一在后面的内容为你们做出详细的解答。今天我们就开始第五期的内容吧~
大小鼠不孕怎么办?
合笼之后发现大小鼠不孕,可以从以下几点考虑:
1. 雌鼠配种的年龄是否过大?C57BL/6建议选择8周以上的雌鼠雄鼠,其他常规品系6周以上即可。体重是否正常?外生殖系统是否正常?年龄太小或太大的雌鼠、体重太重或太轻的雌鼠会比较容易难产。另外,第一胎的母鼠一般生产效果都不太好,可以尝试拿生育过的母鼠去配种,这样出生效果可能会好一些,或者有条件的话可以更换一批雌鼠再配种。
2. 选择阳性雄鼠与健康野生型雌鼠去交配,以期获得有受孕成功的雌鼠,如果长时间未怀孕,判断可能是雄鼠的问题。
3. 个别小鼠出现不孕现象是有可能的,如果是多只小鼠出现不孕,需要考虑是否为基因对生育的影响。
4. 阴栓可以作为交配成功的指标,但是不能代表受孕,因为见栓不一定受精。
大小鼠出生状况差怎么办?
大小鼠出生状况差可能与以下原因有关:
1. 母鼠母性不好:后代存活率会降低,尤其是第一胎幼崽容易死亡。可以选择代乳。雌鼠是可以与雄鼠长期合笼的,这样一旦雌鼠生出小仔后可以较快的重新怀孕,有利于孕鼠整个妊娠过程的稳定以及仔鼠的出生与哺乳。
2. 饲养环境不好:比如垫料太硬,无做窝材料;环境温湿度不适合;噪音太大;亮度太高;饲料营养不好;母鼠临产前受到外界打扰。具体情况可根据动物房情况去做分析和排除,可以对比同房间同类型的野生型鼠是否出生正常,基因编辑鼠在操作上跟野生型是否有差别。临产前换好干净的笼,备好充足食物。临产前3天及出生后3天尽量不去换笼。不要在雌鼠分娩前几天再在笼舍中加入新的雌鼠,这样会打扰到孕鼠以及新生仔鼠;雌鼠怀孕后,将雄鼠和雌鼠分开,需要等仔鼠断奶(21天)后才能再将雄鼠放入繁殖笼内。
3. 基因:如果是某种基因被修饰后导致大小鼠不能合成某种物质,那么可以额外补充该物质。
对于大小鼠饲养繁殖方面的问题,我们还做了一系列的海报,送给爱鼠的你,感兴趣的话可以戳文末“阅读原文”填写申请表(包括完整的姓名、电话、邮箱、单位及收货地址),即可免费获取饲养繁殖科普海报礼包,提交表单成功后的10-15个工作日内,我们将会统一寄送饲养繁殖海报,包邮哦!
往期精彩内容推荐
1. 大小鼠的繁殖生理
2. 如何判断大小鼠性别及是否怀孕?
3. 如何护理妊娠期与哺乳期的大小鼠?
4. 大小鼠的繁育应注意哪些问题以实现优生优育?
下期内容预告
小鼠吃仔怎么办?
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
