冠状病毒传播形式可谓是“妖魔化”,各种可传播的形式它几乎都可以。近期的新冠状病毒气溶胶传播高度被关注,小编说要重视,但是不要恐慌!
何为气溶胶?气溶胶是指能长时间悬浮在气体介质中的固态或液态颗粒所组成的气态分散系统。气溶胶颗粒基本在1nm(纳米) - 20 mm(微米),一般医用口罩可阻挡。假设在密闭空间有极高的病毒量,会引起疾病。一般平时走在路上空气不会有大的毒性,大众不必过于恐慌。但是外出务必戴口罩,回家勤洗手,做好个人卫生。
任何脱离剂量来谈毒性,都是很片面的。对于在密闭空间,极高量的病毒大规模的散发会有危害。对于医务人员、病毒实验室人员来说,这个危险系数会高。
由于病毒可能/可以吸附在气溶胶上, 对于病毒可以通过气溶胶传播的模拟实验,东南科仪可以提供仪器设备给科研人员进行更好的研究。Ancon公司提供纳米技术检测知识、可进行全面的环境空气污染和毒性研究,致力于气溶胶生成和粒子检测技术。应用:疾控实验室、呼吸研究实验、空气质量监测、安全和医疗保健等。
Ancon产品系列介绍:
Aero Particle Sizer™ 粒度分析仪
完全便携式、研究级的宽范围粒度分析仪,可用于现场和实验室。将仪器带到气溶胶现场,为气溶胶研究提供了更大的可能性。一个能准确测试现场气溶胶的仪器,了解一下吧。
特点:
l 高性能粒子谱仪 (SMPS/CPC/OPC)
l 可将仪器带入气溶胶现场,为气溶胶研究提供了更大的可能性
l 现场测试意味着分析结果的准确性不容质疑,减少数据采集时间,简化分析步骤
l 宽范围: 10nm - 40µm; 可测试所有存在的大气颗粒物
l 具有专利的不易燃工作液,填充在内置10 mL储槽中,可运行3个月
l 无需管道、气流罩 (flow hoods),甚至连主电源也不需要!
l 同样适合实验室应用
l 同一机构内的不同研究团队之间可共享仪器
l 完全能符合客户的预算
Aero SelectTM和MR250气溶胶采样器及分析质量分布
独特的大气颗粒物采样器, Aero SelectTM经设计,可用于模拟人体肺部和呼吸道的颗粒沉积。此革新性产品能够检测整个气溶胶范围 (2nm-20µm) 内的粒子。使用惯性沉积和扩散将样品分离至 12 个粒子分级通道中,从而采集样品。
Aero SelectTM可应用于工业领域中,包括环境健康监测,职业曝露和空气传播污染物。
可与 Aero SelectTM联用的产品, MR250可用于快速测定质量-粒径分布,无需再使用实验室称重分析,可以测试 PM10, PM2.5 和 PM1。利用气溶胶粒子的光散射特性,定量分析经 Aero SelectTM采集的样品 (粒径范围为250nm - 20µm) 的质量浓度。
Aerosoliser™气溶胶发生器
具有专利的,ANCON 公司的 Aerosoliser™ 气溶胶发生器能够生成高度稳定、均一、持久的气溶胶,以满足各种需求和工业中:
l 气溶胶研究
l 生态毒理学
l 计量和仪器校准
l 吸入与毒理学研究
l 纳米材料制造
使用 Aerosoliser 可生成多种“纳米粉末”气溶胶: TiO2,ZnO, 纳米-金刚石, 功能化 TiO₂和 ZnO, 碳纳米管、聚苯乙烯乳胶球等。
英国ANCON公司介绍
成立于 2003 年,总部位于英国肯特坎特伯雷大学创新中心,ANCON 公司的首席技术官和创始人 (Dr. Boris Gorbunov MSc DSc PhD) 致力研发相关技术。
Dr. Gorbunov 是全球最具经验的气溶胶科学家之一
在同行评审期刊发表论文 130 余篇; 拥有超过 10 项气溶胶相关专利
1997 年至今,气溶胶协会会员 (英国)
1998-2002 年,国际大气气溶胶和成核委员会
2005 年至今,经合组织纳米安全专家组成员
2009 年至今,欧洲纳米安全委员会纳米集群工作组
2011-2013 年,客座教授;肯特大学 (英国坎特伯雷)
2017 年至今,皇家医学会会员 (英国)
自 2004 年以来, Gorbunov 博士致力于气溶胶生成和粒子检测技术,突破前沿检测技术。
关于气溶胶实验研究等,可以了解ANCON产品,请联系东南科仪。
