从早期研发、表征分析、工艺优化到CMC、QC 分析,生物药在每一个环节均存在着复杂性和不确定性,赛默飞高分辨质谱生物制药解决方案提供稳定准确的分析方法,为您的药品申报上市保驾护航。
一、蛋白表征分析
01一级结构分析
分子量测定
基于Orbitrap超高分辨质谱测得的分子量更接近实际值,且能够准确分辨质量相近的成分[1,2],以更加严格的标准表征蛋白。
02一级结构分析
肽图分析
一级结构分析—肽图分析,生物药的氨基酸序列是其生物活性、临床疗效的物质基础,确保序列与预期一致是首要条件。且氨基酸的翻译后修饰可能会影响其亲和力和生物学活性,鉴定修饰的类型和位置可作为生物药CQA评定的重要指标。
图1. Orbitrap能够获得多肽更加准确的一级精确质量和二级丰富的碎片离子
通过Orbitrap超高分辨质谱仪能够获得多肽更加准确的一级精确质量和丰富的二级碎片信息,为生物药的氨基酸和翻译后修饰表征提供强有力的支撑。
03一级结构分析
糖型分析
一级结构分析—糖型分析,糖基化对生物药的疗效、稳定性、免疫原性具有重要的影响。面对结构极为复杂的寡糖,赛默飞集结优势产品解决这一难题。
方案一、游离糖型LC-MS分析完整解决方案
经典的LC-MS分析流程,释放糖链,糖链标记,荧光对糖链进行定量,高分辨质谱进行糖链结构鉴定。
方案二、游离糖型IC-MS分析完整解决方案
对于高含量的唾液酸蛋白,2AB标记过程中会导致脱唾液酸化[3],而赛默飞优势产品离子色谱和质谱联用的方案无需糖型衍生化复杂的样品前处理过程,实现对未衍生化糖型的直接定量和定性,减少样品在标记过程中唾液酸的降解。
04高级结构分析
氢氘交换质谱法(HDX-MS)
高级结构分析—氢氘交换质谱法(HDX-MS),对样品的要求比较低,不需要结晶,溶液状态即可;对缓冲盐,辅料等干扰物质的容忍性比较高;可以保证蛋白或者蛋白复合物在天然非变性状态下进行测定;能够实现从完整水平、局部水平以及单个氨基酸的水平上获得详细信息,使得最终的蛋白质高级结构的信息更加全面和准确。
图2.氢氘交换质谱法完整解决方案
二、生物药宿主细胞残留蛋白(HCPs)分析
HCPs的存在主要影响药物的安全性和有效性,基于Orbitrap高灵敏度和宽的动态范围,可实现对未知HCPs的高通量定性和定量。与ELISA方法相比开发周期更短,兼顾定性和定量,图3为针对极低含量HCPs的完整解决方案。
图3.基于LC-MS/MS方法对低含量的HCPs进行准确的定性和定量
三、生物药的生物分析
对于大分子的生物药而言,基于质谱定量方法相比于Ligand Binding Assays方法具有同时定性和定量、高特异性、开发周期短的优势;与三重四极杆质谱相比,除具有可媲美的定量能力外,能够监测生物药体内生物转化的优势。针对生物药完整蛋白水平和多肽水平定量的完整解决方案如图4,其定量限和线性范围远高于实际需求。
图4.基于LC-MS和LC-MS/MS对重组生物药生物分析的完整解决方案
四、多质量属性方法工作流程MAM
1个工作流程:
HR MAM是1个高分辨率高质量精度,实现从研发直至质量控制(QC)阶段产品质量属性的全面表征和监控的工作流程。
2个软件:
其中包含2个软件:Biopharma Finder找出关键质量属性,Chromeleon变色龙实现仪器控制及数据采集分析并具备强大的合规性。
3个要素:
3个要素:质量属性表征;质量属性监控以及未知组分检测。最终实现一套方案能够实现多种传统分析方法检测结果,真正的化繁为简。
图5. 基于Orbitrap超高分辨质谱的多重关键质量属性(HR-MAM)完整解决方案
目前某国际创新生物制药巨头已将HR MAM用于质量控制阶段[4],以及美国监管机构最近在AC上发表对MAM方法的评估[5],极大推进高分辨质谱用于生物药在生产质量控制实际应用的进程。
总结
基于Orbitrap超高分辨质谱仪于生物制药的完整解决方案,高效、快速、准确, 从药物表征到生产流程全方wei助力新药上市。
参考资料:
[1]. He J, Su D, Ng C, et al. High-resolution accurate-mass mass spectrometry enabling in-depth characterization of in vivo biotransformations for intact antibody-drug conjugates[J]. Analytical chemistry, 2017, 89(10): 5476-5483.
[2]. Schachner L, Han G, Dillon M, et al. Characterization of chain pairing variants of bispecific IgG expressed in a single host cell by high-resolution native and denaturing mass spectrometry[J]. Analytical chemistry, 2016, 88(24): 12122-12127.
[3]. Szabo Z, Thayer J R, Reusch D, et al. High performance anion exchange and hydrophilic interaction liquid chromatography approaches for comprehensive mass spectrometry-based characterization of the N-glycome of a recombinant human erythropoietin[J]. Journal of proteome research, 2018, 17(4): 1559-1574
[4]. Rogers R S, Nightlinger N S, Livingston B, et al. Development of a quantitative mass spectrometry multi-attribute method for characterization, quality control testing and disposition of biologics[C]//MAbs. Taylor & Francis, 2015, 7(5): 881-890.
[5]. Rogstad S, Yan H, Wang X, et al. Multi-Attribute Method for Quality Control of Therapeutic Proteins[J]. Analytical Chemistry, 2019, 91(22): 14170-14177.
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众hao,了解更多资讯+
