当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛默飞GC-MS/MS方法篇:二噁英筛查
浏览次数:3361 发布日期:2019-11-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
二噁英(Dioxin)具有很强的致癌、致畸、致突变作用。它是工业生产的副产物,随着工业排放进入生态环境。该类物质不溶于水,但可溶于脂肪,且极难通过化学和生物降解消除,因此可长时间存在于环境中,并在食物链中通过生物富集作用积累;它还具有半挥发性,能够通过远距离传播,产生“全球蒸馏效应”。国际研究显示,人体暴露于二噁英及其类似物的主要途径是进食动物源性食物,约占总暴露量的80%-95%,肉类、奶类制品和鱼类是二噁英及其类似物的主要膳食来源。
欧盟法规
根据欧盟法规EU644/2017和EU771/2017,监测食品和饲料中二噁英的方法有2种,分别是:筛查方法和确证方法。
●筛查方法
用来筛选二噁英含量超过MLs(zui大限量)或ALs(行动水平)的样品,对可能超过MLs或ALs的样品提供“是”或“否”的判定。对于疑似不符合MLs的样品,必须通过确证方法对样品中二噁英含量进行确证。
●确证方法
可以准确定性和定量样品中存在的二噁英,并提供有关同类物的全部信息。除了被允许用来控制MLs和ALs;确证方法还可用于确定食品检测中的低背景水平、遵循时间趋势对人群进行暴露评估以及建立数据库,以便对ALs和MLs进行可能的重新评估。这些确证内容必须通过GC-HRMS进行。但是,为了确认符合或不符合MLs,也可以使用GC-MS/MS作为确证方法。
欧盟关于食品中二噁英zui新限量标准
(EU 1259/2011)
现阶段二噁英检测标准
二噁英的检测方法有很多,但大多数参考EPA1613b方法,采用同位素稀释法GC/HRMS测定二噁英。2014年欧盟法规变更(法规EU 589/2014),首次允许使用GC-MS/MS仪器作为控制某些食品中二噁英MLs的确证方法。这项法规于2017年被EU644/2017取代,但依然允许GC-MS/MS仪器作为控制某些食品中zui大含量(MLs)的确证方法。同年欧盟还颁布了EU 771/2017,允许GC-MS/MS仪器作为控制饲料中zui大含量(MLs)的确证方法。
现阶段二噁英检测标准汇总(2019)
GC-MS/MS成为二噁英检测确证方法
在欧洲,采用基于性能的方法来分析二噁英。本质上,这意味着,只要所使用的方法能够满足法规要求的灵敏度及性能指标,该分析的结果就是有效的。食品和饲料中的二噁英的含量受到严格的管制和监测,并以zui大限量和行动水平(MLs和ALs)为控制标准。遵循欧盟方法的任何实验室现在都可以使用GC-MS/MS进行ML符合性控制。欧盟法规对GC-MS/MS作为确证方法控制二噁英MLs的要求如下图所示。
Thermo Scientific™ TSQ 9000 AEI 二噁英分析仪
基于欧盟法规的要求,赛默飞英国应用团队开发了TSQ 9000 AEI二噁英分析仪,助力您食品样品的二噁英分析。TSQ 9000二噁英分析仪具有以下特点:
01.合规 COMPLIANCE
符合欧盟对食品和饲料样品中二噁英的所有要求,使人们对低水平的定量结果充满信心;
02.高效 PRODUCTIVITY
操作简便,即装即用。全面的Thermo Scientific™Chromeleon™色谱数据系统(CDS)软件,具有法规要求的预加载计算模板;
03.稳健 ROBUSTNESS
方法的稳健性已通过多种样品验证。
该二噁英分析仪分别由赛默飞美国应用团队、中国应用团队进行了验证。
部分实验结果(中国地区)
以下所有实验,都在Thermo Scientific™ TSQ™ 9000 GC-MS/MS AEI系统上进行。配备 Trace 1310气相色谱和AS1310自动进样器。方法学实验分别在SSL和PTV进样口上重复进行。
01.GC分离度
TG-Dioxin色谱柱以其强保留性对TCDD/F异构体有着卓越的分离效果,有效避免背景中无毒的TCDD/F对2378-TCDD/F积分结果干扰。在45 min内分离了17种PCDD/Fs及其同位素标记物,HxCDF(以及HxCDD)的分离度完全满足要求。
02.SRM离子对
每一种native及相应的labeled都具备2个不同的母离子和2个不同的子离子,且离子比率在整个校正范围内的偏差远远小于法规15%的要求。(另外,我们还开发了ion ratio calculator,可以计算出每种物质的SRM离子对以及理论离子比率)。
03.LOQ浓度的RR/RF以及IR
LOQ作为校正曲线zui低点,其RR/RF值以及离子比率完全符合要求。
04.实际样品检测结果
中国应用团队用TSQ 9000 AEI二噁英分析仪测试了一些能力认证样品,测试结果与GC-HRMS的测试结果一致,说明TSQ 9000 AEI二噁英分析仪可以为食品中二噁英的检测提供一种常规的确证方法。
使用CS5标准溶液检查的异构体之间的峰底重叠
筛选离子对时,应考虑母离子的强度和该母离子会生成什么样的子离子
在序列的开始和结束分别测试最小校准点;检查每种分析物的RR/RF和IR
实际样品检测结果(北京)
实际样品检测结果(UK)
相关阅读
赛默飞二噁英监测全方案来袭, 高分辨磁质谱"金标准"领衔!
扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”公众hao,了解更多资讯+
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
标签: 二噁英
