当前位置 > 首页 > 技术文章 > 几种常见流量计的安装要求和方法详解
几种常见流量计的安装要求和方法详解
浏览次数:386 发布日期:2019-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内则与测量无关。
B、不能安装在大型变压器、电动机、机泵等产生较大磁场的设备附近,以免受到电磁场的干扰;
D、变送器外壳、屏蔽电缆、测量本体及两端的管道都要接地,接地极应单独设置,接地电阻应小于10欧姆,不能接到电气或公共接地网上;
详解如下
流量计可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。
传感器不能安装在管道的位置,这个位置容易积聚气泡
如管道存在非满管或是出口有放空状态,传感器应安装在一根虹吸管上。
电磁流量计接地的原因:
传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。
如果是聚四氟乙烯的传感器,为了保护聚四氟乙烯的翻边不受损伤,要选用接地环。
超声波流量计也是比较常见的流量计,它的安装在所有流量计的安装中是简单便捷的,只要选择一个合适的测量点,把测量点处的管道参数输入到流量计中,然后把探头固定在管道上即可。
1.选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段或水平管段。
3.避免安装在管道系统的点或带有自由出口的竖直管道上。
4.对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
发布者:戈普仪器(上海)有限公司
联系电话:4009-2020-89
E-mail:chinainfo@greenprimainst.com
