当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞培养中抗生素的作用
细胞培养中抗生素的作用
浏览次数:8294 发布日期:2019-10-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
掰一掰细胞“保护大神“抗生素
细胞培养起来感觉会很简单,但是有时候也会出现各种不顺的问题 ,例如:污染,生长缓慢,变形,死亡率过高…..,毕竟细胞是体外培养的,在培养的时候会受到各种外界因素的影响,培养基、血清、孵育温度、C02浓度等,除此之外还有抗生素……
一般来说细胞培养是不需要加抗生素,因为细胞培养必须要无菌操作。如果实验室污染严重,建议彻底打扫一下,擦拭消毒、熏蒸或者紫外照射杀菌。然后把细胞实验涉及到的试剂都做下空培,包括使用的胰酶,胎牛血清等。如果实验室无菌条件优异,细胞培养可以不加抗生素,因为抗生素的药效水平和毒性水平非常接近。特别是用于细胞治疗的培养。
若当心细胞感染,可以适当添加一些抗生素预防,如果已经有污染,建议按照以下方案添加:
1、最常用的是青霉素、链霉素联合抑制细菌,即所谓的“双抗”,主要针对革兰氏阳性菌、阴性菌;对于细菌的感染也可用庆大或卡那霉素;
2、如果真菌污染严重,可用两性霉素/制霉菌素控制;
3、若为支原体污染, 可以用sciencell的支原体抑制剂,(sciencell 货号:0563)包装简洁,10ug/支 ,使用方便。在培养基中加入新鲜的支原体抑制剂溶液,每3-4天更换一次。一两周内的足以消除污染。可以有效的可以查杀各种原因感染的支原体。
抗生素多加对细胞无益。加抗生素的主要问题是操作不慎造成的污染未必能及时发现,造成后期较大的损失。
青链霉素是广谱抑菌剂,对革兰氏阴性和阳性细菌有抗菌性,青霉素影响细菌细胞壁合成的终末步骤,在转肽反应步骤一直多肽链的延伸;链霉素与核糖体的30S亚基单位结合,阻断细菌蛋白质的组成。比较常用 。一般用于哺乳动物细胞培养。
一旦细胞污染,最佳处理办法扔掉,查找原因,全面预防。如果细胞是经过大量工作或高价才得到的,扔掉实在可惜,可以针对污染源加抗生素。也可以不加抗生素进行单克隆有限稀释至96孔板,再克隆化。
但是污染带来的实验影响和损失不可估量,最主要的是平常都要做好细胞房的管理和消毒工作。防止污染的发生。
上海中乔新舟生物科技有限公司
1、原代细胞:ScienCell(中国区正规一级代理)人源和动物源各种原代细胞。
2、培养基:原代细胞专用低血清、无血清、无异源蛋白无动物成分培养基。
3、细胞培养试剂:胎牛血清、原代细胞转染试剂盒、细胞实验检测试剂盒、细胞生长因ELISA试剂盒、定量PCR芯片试剂盒、DNA/RNA及细胞裂解物等。
4、细胞系(株):种类丰富(1000余种),已通过STR鉴定;提供细胞株完全培养基。
5、自研产品:支原体检测/清除试剂盒、端粒酶检测试剂盒、人源/动物源ELISA试剂盒等系列产品
6、技术服务:绿/红色荧光蛋白标记、荧光素酶标记、慢病毒介导基因沉默或过表达及稳转株的构建,细菌基因敲除、细胞基因敲除、小鼠基因敲除、血管生成功能学实验。
发布者:上海中乔新舟生物科技有限公司
联系电话:021-56760351
E-mail:hufangqiong@zqxzbio.com
标签: 细胞培养
