当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室用分散乳化均质机哪个好用?
实验室用分散乳化均质机哪个好用?
浏览次数:398 发布日期:2019-9-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在实验室中常常需要用于可以很好的乳化一些原料的分散乳化均质机,比如乳化水溶性油脂类似的产品,对于乳化设备的要求,首先是乳化效果要好,其次是要耐用,当然如果有更多的优势,那就更好了。但往往市场上的实验室乳化均质机往往不能兼顾实验室的多种实验处理需求。如乳化效果好了,但是分散效果不好,有时候有不同的速度需求,却又不能调速,有时候还要加热,这些功能加在一起的话,设备又不够小巧占地方,不能放在桌面使用!今天就为大家介绍可以兼顾以上所有实验室处理需求的一款实验室分散乳化均质机。
高剪切均质机
由于它的丰富的功能,所以可以称为实验室室高剪切分散乳化均质机,这个名称好长!所以我们给他起了个LR18-5的名字,以下内容就用LR18-5代替称呼它。很多客户来问我们有没有实验室用的乳化均质机?当看到了我们给客户的发图片或样本时,许多客户都会为之眼前一亮!
  • 首先是外观的设备,整个机身采用SUS304食品不锈钢材质外壳,外观、颜色、线条大方简洁,充满了科技感!当然,外观不是那么重要,重要的在后面。
  • 你们很关心的乳化效果!LR18-5的乳化效果来源于其精密的定转子式均质头,可以处理的物料黏度从低到高,跨度比较大,像蛋黄酱这类高油产品也可以轻松处理。均质头可以电动升降,操作清洗都很方便。均质器
  • 而且,除了均质头外,还有多种工作头可以选择,可以适应不同程度的乳化、分散、搅拌需求。工作头采用快装方式,快速拆卸妥妥的!
  • 同时,它的转速为600-8000rpm,由于采用伺服电机,在范围内任意调整,并且带有反馈装置,转速稳定、可靠,可供放大生产参考使用。
  • LR18-5还有一个市面上罕见的性能,它可以满负荷连续运转2小时以上,(市面上基本很少有可以做到的)满足各类严苛的实验要求。
  • 另外,还可选装加热与温控装置,实现物料的加热。
实验室高剪切均质机LR18-5均质机拥有广泛的行业适用性,通过定转子的更换,可以轻松实现混合、均质、乳化、分散、溶解等功能。这是其他类似设备无法比拟的效率和灵活性。另外,LR-5系列还配有专门的在线混合改件,可为大规模连续性生产提供实验室数据。
转自:http://www.yk-machine.cn/2019090601-2/
  均质机,实验室均质机,乳化均质机,实验室乳化均质机,实验室分散均质机
发布者:无锡意凯自动化技术有限公司
联系电话:0510-88530899
E-mail:zhuce@yk-machine.cn
