当前位置 > 首页 > 技术文章 > 铸造行业选择炉前碳硅分析仪的四大理由
铸造行业选择炉前碳硅分析仪的四大理由
浏览次数:226 发布日期:2019-8-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
炉前在线检测碳硅分析仪在铸铁浇注中的作用,人们总希望能在浇注铸件之前知道这包铁水或这炉铁水是否合格,也就是铁水质量炉前控制问题。其内容包括:成分、状态以及铸件的物理性能。其中,最主要的是成分和状态,它直接关系着浇注成型后铸件的质量。因此铁水质量的炉前控制是现代铸造生产中的一个关键的环节。
1、经验判别法:当前一些中小企业还在使用的,主要有下面几种方法:通过铁水表面状态与铁水流状态来判断铁水成份及状态;通过炉前三角试片来判断含碳量及铸件机械性能好坏;通过冲天炉炉渣状态分析判断炉况及化学元素的烧损情况等等。这些方法的优点是简单易行,几乎不增加什么费用,但缺点是判断者的素质及技术水平对结果干扰过大,产品质量会出现不可避免的波动,不符合现代质量控制减少人为干扰的理念。
2、常规的化学分析法,其特点是投入小,结果真实可靠。但因限于从取样到出结果的时间较长。一般属于事后检查,只能对铸件成分进行事后认证。也不符合现代质量控制中在线检查的理念。
3、炉前直读光谱分析法,应该承认这是目前炉前最好的成分分析仪器。但是与热分析相比:光谱分析与化学分析法一样仅能提供化学成分,却不能提供由于该成分引起的相关状态的变化(温度、过冷、球化率等等),虽然直读光谱仪能够快速提供十几种成分的含量报告,而这十几种元素与铁水状态的对应关系,现场操作人员只能将报告与工艺文件中规定的各元素范围进行比照,很难真正把握材质的状态。因此这样一个报告对于等待浇注的铁水状态判定来说,缺乏实际指导意义。由于设备原理、工厂现场取样操作、光谱分析操作等诸多环节的影响,许多工厂在铸铁领域分析C%、Si% 的含量时,精度偏差比较大。再加上该设备的投资较大,使很多厂家倾向于使用目前技术已经很成熟的炉前碳硅分析仪,炉前碳硅分析仪以成为铸造行业厂家炉前铁水控制的明智选择。
4、炉前碳硅分析仪:在工业化国家从六十年代开始就用于铸铁生产,目前在国内技术已经发展的相当成熟、应用的相当广泛,不同的铸铁熔炼方法,具有不同的熔炼条件。其熔炼的铁水浇出的铸件性能也有很大差异。在冲天炉、电炉熔炼的铁水性能对比试验中,发现冲天炉熔炼的铁水铸件相对强度高,使用性能好,相对硬度低,加工性能好。而电炉熔炼铁水的相对强度低,使用性能较差,相对硬度较高,加工性能较差。
发布者:南京恒瑞分析仪器有限公司
联系电话:025-57853828
E-mail:nhr@hrfxyq.com
