当前位置 > 首页 > 技术文章 > BioCode 2500 数码液相芯片检测系统与细胞因子检测
浏览次数:535 发布日期:2019-8-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
BioCode 2500 数码液相芯片检测系统使用高性能的光学检测装置及强大的数据分析软件,可以非常精准的识别数码磁珠上的数字编码信号,以及通过检测藻红蛋白的荧光信号强度来对生物标志物进行量化分析。
设备没有液路系统,大大降低了由于液路堵塞引起的设备故障和使用客户的设备维护成本。
应用Biocode 2500数码液相芯片检测系统,可以提供细胞因子的多重检测(预混或定制化检测),多重检测最初可作为筛选工具,用来识别与研究相关的生物标志物,之后根据选出的标志物提供定制化服务,有利于后续研究。
细胞因子的检测意义?
细胞因子是免疫原、丝裂原或其他刺激剂诱导多种细胞产生的低分子量可溶性蛋白质,具有调节和血细胞生成、细胞生长以及损伤组织修复等多种功能。
细胞因子可被分为白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子超家族、集落刺激因子、趋化因子、生长因子等。
众多细胞因子在体内通过旁分泌、自分泌或内分泌等方式发挥广泛的生物学作用,具有多效性、重叠性、拮抗性、协同性和双重性等多种生理特性,形成了十分复杂的细胞因子调节网络,参与人体多种重要的生理功能。
所以细胞因子检测是判断机体免疫功能的一个重要指标,对于疾病的诊断、病程观察、疗效判断及细胞因子治疗监测等都有重要意义。
Biocode 特点
  • 数码磁珠
  • 预混或定制化检测
  • 可选择分次(32孔/次)或一次性96孔检测
  • CCD直接成像检测,比ELISA更简单
  • 无需考虑激光光路、流体流路,并且无需鞘液,实验更简单检测结果更精确
检测性能
应用 Applied BioCode 数码磁珠多重检测技术
Human Th1/Th2 7-plex Panel 标准曲线
b
Human Th1/Th2 17-plex Panel 标准曲线
每批次间产品的标准浓度可能有所不同;每批产品浓度的标示将依据同批库存产品标示标注。
专一性:标志物均以 10,000 pg/mL 的浓度,独立与 Cytokine 7-plex antibody bead kit 反应检测,并交叉反应均可忽略。
发布者:Applied BioCode, Inc.
联系电话:010-65688687-107
E-mail:infochina@apbiocode.com
