实验室化学试剂存放的要求
浏览次数:485 发布日期:2019-7-9
实验室化学试剂存放的要求!
检验需要用到各种化学试剂,除供日常使用外,还需要储存一定量的化学试剂。大部分化学试剂都具有一定的毒性,有的是易燃、易爆危险品,因此必须了解一般化学药品的性质及保管方法。较大量的化学药品应放在样品储藏室中,由专人保管。危险品应按照国家安全部门的管理规定储存。很多实验员专注于自己的实验过程,却忽略了试剂的存放,造成安全隐患
化学试剂大多数都具有毒性及危害性,要加强管理。
隔离存放:易燃类、剧毒类、强腐蚀性类、低温贮存的等分类放置;要求化验及仓库管理人员有一定的相关知识。
存放于通风、阴凉、温度低于30℃的药品柜中。有些药品遇光容易分解,避光保存。固体、液体;酸、碱分别放置。
一、保存试剂的一般要求
⒈实验室里应尽量不存放或少存放化学试剂,这样既可防止试剂挥发物对实验室的污染,也可避免化学实验产生的物质对化学试剂的影响。若条件允许,应有室存放化学试剂。
⒉化学试剂要放置在能防尘、防止各种蒸气或气体玷污和侵蚀的专用玻璃试剂柜里。要按试剂的性质分类存放。
⒊室内要保持一定的温度和湿度。要避免强光照射,要有良好的排风设备。
⒋对存放的试剂要经常检查瓶上的标签是否完好,字迹是否清楚。如有脱落或模糊,应及时更换
⒌室内应备齐防火器材和沙箱
二、各种特殊试剂的存放要求及注意事项
⒈易与空气中成分作用的物质
①易与氧气作用的物质
钠、钾、钙等活泼金属的单质,需隔绝空气保存,一般保存在煤油或石蜡中。锂应保存在石蜡油里。白磷需保存在水中。铁粉、亚铁盐、亚锡盐、亚硫酸及其盐、氢硫酸及其盐、硫代硫酸钠、苯酚等应密闭保存。
②易与水作用的物质
钠、钾、钙应保存在煤油中。电石、生石灰、无水硫酸铜、氧化钠、过氧化钠、氮化镁、硫化铝等物质能与水发生反应,应密封保存。浓硫酸、氢氧化钠固体、氯化钙、氯化镁、四氯化锡、五氧化二磷、碱石灰、硅胶、浓磷酸等物质易于吸水或发生潮解,应密封保存。
③易与二氧化碳作用的物质
碱类物质(如氢氧化钠、氢氧化钙等)、弱酸盐类物质(如硅酸钠、漂白粉等)、过氧化钠、碱石灰等物质应密封保存。
⒉易挥发的物质
浓盐酸、浓硝酸、浓氨水、一切有机溶剂等物质,应密封放于低温处。液溴有毒且易挥发,需盛在磨口细口瓶里,加水密封,再塞上玻璃塞,并用蜡封好,放在阴凉处。
⒊易分解的物质
浓硝酸、硝酸银、溴化银、碘化银、氯水、溴水、高锰酸钾、过氧化氢等见光易分解的物质,应保存在棕色瓶中,放于阴暗处。其中溴化银、碘化银应放在暗室中密封保存。
⒋易升华的物质
萘、蒽、碘等物质易升华,应密封保存,放于低温处。
⒌易与玻璃作用的物质
氢氧化钠、氢氧化钾等易于与磨口玻璃中的二氧化硅作用,能粘住玻璃塞,故要用带胶塞的容器密闭保存。水玻璃本身有强烈粘玻璃的作用,故也不能用带玻璃塞的容器保存。氢氟酸因具有强腐蚀性,能与玻璃中的二氧化硅反应,因此不能用玻璃瓶盛放,而应用塑料瓶存放。
⒍易燃性的物质
①易燃性的液体
主要为有机溶剂,如乙醇、乙醚、丙酮、二硫化碳、苯、甲苯、汽油等,它们极易挥发成气体,遇明火即燃烧。因此这些液体应密封保存,且要单独存放,要注意阴凉、通风,要远离火源。
②易燃性的固体
硫黄、红磷、镁粉、铝粉等物质的着火点很低,存放处应通风、干燥。
⒎易爆炸的物质
①遇水燃烧爆炸的物质
钠、钾、钙、电石、锌粉等,可与水剧烈反应,放出可燃性气体,极易引起爆炸。因此这些物质在存放时应与易燃物、强氧化剂等隔离,且密封保存。
②因发生强烈氧化还原反应而引起爆炸的物质
过氧化物(如过氧化氢、过氧化钠、过氧化钡)、强氧化性的含氧酸(如高氯酸)及其强氧化性的盐(如硝酸盐、氯酸盐、重铬酸盐、高锰酸盐)等强氧化性的物质,在受热、受撞击或混入还原性物质时,就可能引起爆炸。因此存放时一定不能与可燃物、易燃物、还原性物质放在一起,应存放在阴凉、通风处。
⒏易引起中毒的物质
氰化物、三氧化二砷或其它砷化物、二氯化汞等,均为剧毒性试剂,侵入消化道极少量即可能引起中毒死亡;可溶性铜盐、钡盐、铅盐、锑盐也能引起中毒,因此对这些试剂应妥善保管。对剧毒性物质应由专人负责保管。
