当前位置 > 首页 > 技术文章 > UV灭活微生物的灵活应用!
UV灭活微生物的灵活应用!
浏览次数:6836 发布日期:2019-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
UVC被称为“深紫外”,因为它在净化和消毒方面具有很好的效果。虽然特定的波长影响生物分子内不同的键,但核苷酸和蛋白都可以被深紫外修饰。因此,只要适当的光照剂量,微生物和生物材料都可以被灭活。
高强度UV LED技术提供了无与伦比的深度UV辐照度,能够显著改善流程,包括更快的分析和操作,与传统方法相比,UV LED技术可以在几分钟内完全灭活污染物。
今天这篇文章就是给大家讲述一下,为什么UV LED技术值得研究实验室和生产设备认真考虑灭活生物分子和微生物?Phoseon公司在不同程度上失活的研究结果又是怎样的呢?敲黑板,划重点,跟着小编往下看吧。
像RNase A这样难处理的污染可以在适当的波长和紫外光强度下完全失活。UV LED可以在五分钟内完成实验室污染物的完全灭活,而且成本仅为传统方法的一小部分。
UV LED技术为微生物灭活提供了一种新的方法。UVC或杀菌紫外线具有良好的消毒性能,是实验室或设备敏感表面的理想选择。UV LED灭活微生物,表面消毒没有化学品的残留和耗时的冲洗。
LED技术使RNase失活,特别是RNase A,在缺乏长期热处理或刺激性化学物质的情况下,很难不可逆地失活。传统的灭活方法可能与普通实验室材料不相容,或使后续的生化反应复杂化。利用汞灯光源对RNase A进行快速、完全和不可逆的失活一直是很难实现的,因为波长的功率输出很低,而且需要滤掉不导致失活的无用波长。
我们在此报告使用高辐照度UV LED光引擎使酶失活。结果表明,辐照度(强度)和辐射通量(剂量)均可使RNase A酶快速失活。在275nm的紫外光被认为是对RNase A的芳香氨基酸的二硫键产生影响。365 nm波长针对赖氨酸侧链,目的是破坏RNase A反应袋的稳定性。这两种波长协同作用,使RNase A快速失活。我们认为,高强度UV LED辐照是一种新颖、快速的方法。
梭菌芽孢杆菌的污染很难去除。在 Phoseon公司的这项研究中,使用高强度UV LED快速处理难去除的梭菌孢子。
单独用275nm和275nm+365nm组合,针对蛋白二硫键的波长,驱动大于5 log (5.79 log) CFU在30秒内将梭菌孢子灭活。这与我们的研究结果一致,即当RNaseA不可逆失活时,275nm和365nm高强度UV LED之间存在协同作用。
几十年来,人们已经认识到紫外线具有使生物分子失活的能力。然而,对酶和孢子形成的微生物等困难目标的完全失活已经超出了传统光源的能力。通过靶向特定的分子键,UV LED技术比汞等宽带光源具有更高的效率和更低的总功耗。UV LED技术使研究实验室的新方法和新发现成为可能。
Phoseon是第一个开发领导的在275nm处可达 5W / cm²的UV LED系统,明显高于以往其他LED系统的水平。这一里程碑式的发展使用户能够利用UV LED系统,Phoseon正在开辟一条新的道路,通过建立高性能的UV LED系统,提高各种过程消毒能力。LED的杀菌水平即将达到临床相关的困难病原体的杀菌水平。
除了高性能的去污和消毒系统,令人兴奋的研究也在其他方面的应用。初步数据表明,高强度紫外线可以部分或完全灭活病毒,而不损害识别特征。在现有的病毒失活方法中,保留识别特征是一项挑战。请继续关注我们的公众号,我们会及时推送相关信息。
发布者:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
