当前位置 > 首页 > 技术文章 > 大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)酶联免疫检测试剂盒说明书
浏览次数:4708 发布日期:2019-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    检测试剂盒使用说明书               AE97118Ra
   使用前仔细阅读本说明书。本酶联免疫试剂盒是基于双抗体夹心技术原理,来检测大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1),只能用于研究用途,不得用于医学诊断。
用  途:用于大鼠血清、血浆及相关液体样本中分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)测定。
工作原理:
本试剂盒采用的是生物素双抗体夹心酶联免疫吸附法(ELISA)测定样品中大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)水平。向预先包被了大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)单克隆抗体的酶标孔中加入大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1),温育;温育后,加入生物素标记的抗分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)抗体。再与链霉亲和素-HRP结合,形成免疫复合物,再经过温育和洗涤,去除未结合的酶,然后加入底物A、B,产生蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅与样品中大鼠分泌型卷曲相关蛋白1(SFRP1)的浓度呈正相关。
试剂盒组成
试剂盒组成 48孔配置 96孔配置 保存
说明书 1份 1份
封板膜 2片(48) 2片(96)
密封袋 1个 1个
酶标包被板 1×48 1×96 2-8℃保存
标准品1200ng/L 0.5ml×1瓶 0.5ml×1瓶 2-8℃保存
标准品稀释液 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存
链霉亲和素-HRP 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
生物素标记的抗SFRP1抗体 0.5ml×1瓶 1 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂A液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
显色剂B液 3 ml×1瓶 6 ml×1瓶 2-8℃保存
终止液 3ml×1瓶 6ml×1瓶 2-8℃保存
浓缩洗涤液 (20ml×20倍)×1瓶 (20ml×30倍)×1瓶 2-8℃保存
需要而未提供的试剂和器材
  1. 37℃恒温箱。
  2. 标准规格酶标仪。
  3. 精密移液器及一次性吸头
  4. 蒸馏水,
  5. 一次性试管
  6. 吸水纸
  1. 从2-8℃取出的试剂盒,在开启试剂盒之前要室温平衡至少30分钟。酶标包被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
  2. 各步加样均应使用加样器,并经常校对其准确性,以避免试验误差
  3. 严格按照说明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
  4. 为避免交叉污染,要避免重复使用手中的吸头和封板膜。
  5. 不用的其它试剂应包装好或盖好。不同批号的试剂不要混用。保质前使用。
  6. 底物B对光敏感,避免长时间暴露于光下。
洗板方法
手工洗板方法:甩掉酶标板内的液体;在实验台上铺垫几层吸水纸,酶标板朝下用力拍几次;将稀释后的洗涤液至少0.35ml注入孔内,浸泡1-2分钟。根据需要,重复此过程数次。
自动洗板:如果有自动洗板机,应在熟练使用后再用到正式实验过程中
标本要求
1.不能检测含NaN3的样品,因NaN3抑制辣根过氧化物酶的(HRP)活性。
2.标本采集后尽早进行提取,提取按相关文献进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,但应避免反复冻融。
操作程序
  1. 标准品的稀释:(本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。)
    600ng/L 5号标准品 120μl的原倍标准品加入120μl标准品稀释液
    300ng/L 4号标准品 120μl的5号标准品加入120μl标准品稀释液
    150ng/L 3号标准品 120μl的4号标准品加入120μl标准品稀释液
    75ng/L 2号标准品 120μl的3号标准品加入120μl标准品稀释液
    37.5ng/L 1号标准品 120μl的2号标准品加入120μl标准品稀释液
  2. 根据待测样品数量加上标准品的数量决定所需的板条数。每个标准品和空白孔建议做复孔。每个样品根据自己的数量来定,能使用复孔的尽量做复孔。
  3. 加样:1)空白孔,空白对照孔不加样品,生物素标记的抗SFRP1抗体,链霉亲和素-HRP,只加显色剂A&B和终止液,其余各步操作相同;2)标准品孔:加入标准品50ul,链霉亲和素-HRP50ul(标准品中已事先整合好生物素抗体,故不加);3)待测样品孔:加入样本40ul,然后各加入抗SFRP1抗体10ul、链霉亲和素-HRP50ul,盖上封板膜,轻轻震荡混匀,37℃温育60分钟。
  4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用。
  6. 显色:每孔先加入显色剂A50ul,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  7. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
  8. 测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后10分钟以内进行。
  9. 根据标准品的浓度及对应的OD值计算出标准曲线的直线回归方程,再根据样品的OD值在回归方程上计算出对应的样品浓度。也可以使用各种应用软件来计算。
操作程序总结:
试剂盒性能:
1.样品线性回归与预期浓度相关系数R值为0.92以上。
2.批内与批间应分别小于9%和15%
检测范围:
检测范围:18-750ng/L
保存条件及有效期:
保存:2-8℃。
有效期:6个月(2-8℃)。
发布者:上海联硕生物科技有限公司
联系电话:400 0918 500
E-mail:lianshuo@vip.126.com
