当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普瑞邦|植物源性食品中氨基甲酸酯类农药及其代谢物残留量的测定
浏览次数:38539 发布日期:2019-6-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
氨基甲酸酯类农药的结构中均含有的公用基团
在USEPA方法531.1中列出了十种分析物的结构式如下图(包括1-萘酚和内标BDMC)。它们是按照在C18柱上的流出顺序列出。除了1-萘酚外,均含有N-甲基氨基甲酰基部分 (用OR表示)。
方法原理:
通过C18柱或C8柱分离后的氨基甲酸酯农药首先在100℃下在NaOH作用下水解释放出醇,碳酸盐和jia胺。
在第二个柱后反应中jia胺与邻苯二甲醛(OPA)和2-硫基乙醇反应生成有强荧光吸收的1-甲基-2-吲哚类化合物,被荧光检测器检测且具有很低的检测限。
方法建立:
采用Pribolab MDS 3100 多功能光电衍生系统搭配岛津液相及荧光检测器,依据GB 23200.112-2018进行实验,实验条件如下:
色谱柱:250mm×4.6mm,5um
激发波长:330nm发射波长465nm
柱后衍生水解流速:0.3mL/min衍生流速0.3mL/min,水解温度100℃衍生温度40℃
水解液、衍生液均按照GB 23200.112-2018进行配置,梯度表如下:
重复性验证:
高、低浓度混合标准品分别连续进样6针,峰面积变异均小于7%,重复性较好。
使用仪器
双元泵液相+荧光检测器
双泵双反应器柱后衍生系统
色谱工作站
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
