当前位置 > 首页 > 技术文章 > 赛业动物饲养课堂——走近科学之消失的鼠仔
浏览次数:4437 发布日期:2019-6-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
动物房里,刚出生的鼠仔为何突然消失?消失的小鼠去哪了?这一切的背后,究竟是鬼怪作祟还是道德的沦丧?是鼠性的扭曲还是外界不可控的力量在做怪?敬请收看本期的《走进科学之消失的鼠仔》,让我们一起探索鼠仔离奇失踪的真相…(请自行脑补走近科学的经典配乐)
如何避免小鼠吃幼崽的现象?
2019年5月初,刚刚成为小鼠铲屎官没多久的张某,如往常一样,去动物房查看小鼠,当他打开昨天才产仔的鼠笼的一刻,却发现了惊人的一幕。眼前的笼子里,完全没有新生小鼠的踪影。昨天才出生的小鼠为何一夜之间消失?对此,小编和张某前往案发地进行了调查,现场完全没有打斗与挣扎的痕迹,但是某处垫料却沾有血迹。
接下来我们采访了丢失鼠仔的鼠妈妈,鼠妈妈背对我们喝水,拒绝了我们的采访,它的神情与行为丝毫感觉不到悲痛与震惊。
最后我们采访了鼠妈妈的邻居。
以上种种现象再结合鼠妈妈冷静得异常的表现,让我们不得不怀疑凶手就是鼠妈妈,最后在我们的逼问下,她承认了自己的犯罪事实,并没有留下悔恨的泪水。
接下来,让我们了解一下这起“杀婴案”背后的动机,以及小鼠铲屎官该如何采取措施来减少这类惨案的发生。
鼠妈妈吃仔的原因有哪些?
1. 营养
泌乳量不足
哺乳期营养缺乏或高温均会导致泌乳量不足,窝产仔数过多则导致泌乳量相对不足,从而引发仔鼠竞争吃乳而咬伤母鼠乳头,母鼠因疼痛而拒绝哺乳,甚至咬食仔鼠。
泌乳量不足导致仔鼠相对过多,为保证下一代的存活,母鼠可能会咬食小部分仔鼠以保障大部分仔鼠的存活。
营养不全及不足
缺乏某些营养可导致母鼠异嗜而吞食仔鼠,有研究发现,当饲料蛋白质含量≤16% 时,易引起吃仔现象,降低繁殖效率。
2. 环境
环境拥挤
环境拥挤表现在饲养密度大、 空间小、温度高。环境拥挤造成的一种压迫效应可导致动物吃仔。
光照和声音
强光或噪声刺激可导致哺乳母鼠神经紊乱,出现惊慌、烦躁等症状,容易引起母鼠咬食幼仔。
气味
动物依靠气味线索和去甲肾上腺素来对其他动物形成强烈记忆、判断幼仔是否自己亲生。动物在嗅到特殊气味时,如更换鼠笼导致的仔鼠身带异味,或人为接触导致的仔鼠身带异味等均易出现仔鼠被吃的现象。
3. 其他
死胎及弱仔
有些母鼠只要发现死胎就会把它吃掉,以后便养成吃仔鼠的恶习。
当幼仔太多时,会有部分幼仔因发育不良成为弱仔,为保证下一代的存活,母鼠通常会咬食瘦弱仔鼠以保障健壮仔鼠的存活。
雄性吃仔
繁殖期内雌、雄动物均具有较高的攻击性,且雄性动物的攻击水平高于雌性动物的攻击水平。雄性动物和雌性动物的攻击行为均随着熟悉程度的增加而减弱。
吃过血腥
小鼠一般比较温驯,但是如果尝过血腥食物,便易引起残暴的兽性,养成吃仔的恶习。所以一般咬食过幼仔的小鼠会成为吃仔的惯犯。
母性不强
很多母鼠第一次生娃,没有经验,母性较弱,可能会因此而引发愤怒急躁等不良情绪,导致吃仔现象发生。
如何减少此类惨案的发生?
营养
饲料经高温高压灭菌后,某些营养成分会遭到不同程度的破坏。经验发现,除供给足够的饲料外,适当喂食少量的黄豆、瓜子和鸡蛋,可降低吃仔率。
在基础日粮的基础上,可在水中添加葡萄糖酸钙和维生素D来补充钙。
针对哺乳期母鼠食欲不振,小鼠发育迟缓等现象,也可在水中添加少量复合维生素B,对母鼠增加食欲、提高产奶量有一定作用。
环境
尽量给小鼠提供光照、温度、湿度适宜、安静的环境(具体可参考国标规定),饲养密度不要过大,产仔后的三天内不要随意动鼠仔,可适当降低哺期母鼠更换笼具和垫料的频率。
选择母性强的雌鼠合笼
最好选择第2~4胎次的雌鼠合笼,其繁殖能力强,母性强,较不容易出现吃仔现象。
孕后分笼
当雌鼠腹部明显膨隆且确定其怀孕后,把孕鼠单独放一笼,注意动作轻柔,以免孕鼠受惊而增加产后吃仔的可能性。
适当淘汰
一旦发现死亡的仔鼠要及时处理;如果仔鼠过多(1 只母鼠带8只仔鼠为宜),应在母鼠下手吃仔前将体弱、瘦小的仔鼠淘汰,否则,弱仔被吃后,其他健康仔鼠也可能面临被吃的危险。
对吃仔的母鼠,如果种鼠充足,建议淘汰该母鼠;若非她不可的话,只能加强其饮水及营养保障,尽量给她提供舒适的环境。
尽量避免代乳
如果需要代乳,最好使代乳仔鼠身上沾有授乳母鼠的气味,如在授乳前给代乳小鼠涂抹该母鼠的尿液等。
总而言之,鼠妈妈一般情况下不会吃小鼠,尤其是健康的小鼠,虽然鼠妈妈吃仔背后的具体原因有很多,但归根结底都是为了种族的生存和繁殖,使得优良基因得以传递给后代。所以我们应尽量给小鼠提供良好的环境与饮食,采取相应的措施来减少这类惨案的发生。
参考资料
1. 曾敏娟,鲍波,李晓玲,练有文,欧华俊,毛丽君.KM小鼠吃仔原因及其预防措施[J].黑龙江动物繁殖,2016,24(01):32-35.
2. Elin M Weber,Bo Algers,Jan Hultgren,I Anna S Olsson:Pup mortality in laboratory mice – infanticide or not? Acta Veterinaria Scandinavica201355:83.
发布者:赛业(苏州)生物科技有限公司
联系电话:400-680-8038
E-mail:info@cyagen.com
