购买蠕动泵的要点有哪些?
浏览次数:608 发布日期:2019-5-23
如何购买高质量的蠕动泵产品,其中有什么要注意的事项吗?下面山海嘉鹏蠕动泵生产厂家为您讲解购买蠕动泵的要点。
一:蠕动泵的通道数
一般的蠕动泵只配有一个泵头,那么也有两个泵头的,可以根据自己的需求来进行选择,有两个的,有四个的,但是要注意只要不超过驱动器的*大扭矩就是可以的。
二:控制精度
作为液体输送的一种仪器对于一些领域就对于蠕动泵的控制精度有一定的要求,对于流量的精度控制与泵的电机有着直接关系的,所以我们在选择时要看电机了,蠕动泵的驱动器步进电机转速越精度越高,流量的控制也就更加的**。
三:控制方式
现在的蠕动泵操作可以说非常的简单,泵的前面有一个显示器各种的数据都会显示在上面,并且蠕动泵还实现了通过一些设备来进行控制,对于控制也有许多不同,所以我们在选择时要根据自己需求来选择适合自己的。
蠕动泵做为市场上销量优越的泵,肯有有它的优势所在,对于蠕动泵的区别也有许多,多了解一些蠕动泵相关的知识对于您的选购与使用是非常有帮助的。
