当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠胚胎干细胞完全培养基主要用途
小鼠胚胎干细胞完全培养基主要用途
浏览次数:922 发布日期:2019-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠胚胎干细胞完全培养基是一种旨在用于体外维护鼠类胚胎干细胞的多能性,抑制培养中的胚胎干细胞的自发分化等体外培养必须的营养试剂。其适用于新的胚胎干细胞系的建立、培养已有的胚胎干细胞细胞系以及无基质细胞的CD34 干细胞等。产品即到即用,严格无菌、无病毒和支原体,性能稳定,促细胞生长效应,重复性高,建立标准化体系。
技术背景
根据胚胎干细胞的生长需求,培养基富含各种营养元素,包括精制胎牛血清,白血病抑制因子,非必需氨基酸、巯基乙醇以及预防污染的青霉素和链霉素等。白血病抑制因子(leukaemia inhibitor factor; LIF)是一个多效性、分泌性的糖蛋白生长因子,是由鼠染色体上11A1-A2 和人染色体的22q12 上的独特基因编码控制。大部分细胞体系中的LIF 的分子量为38 到67 kDa,这种异质性是因为糖基化的多样性所导致的。鼠、人、牛、大鼠和猪的LIF 分子克隆被分离,序列分析揭示了具有180 个氨基酸的成熟蛋白的分子量为20 kDa。在不同种系的LIF 中存在着保守序列(例如:在鼠和人蛋白质中78%氨基酸序列是一致的)。产品符合美国USDA、FDA 和USP 的规定。
产品内容
培养液(Reagent A) 100 毫升
产品说明书1 份
保存方式
保存在-20℃冰箱里,有效保证6 月
实验提示
1. 建议按下表用量使用
培养板/培养皿/培养瓶试剂用量
96 孔板200 微升
48 孔板500 微升
24 孔板1 毫升
12 孔板2 毫升
6 孔板3 毫升
30mm 2 毫升
60mm 6 毫升
100mm 12 毫升
25cm2 5 毫升
75cm2 20 毫升
2. 建议每3天更换1次培养液;如果溶液颜色为桔红色,须换液,务必不要等到溶液颜色为黄色
3. 建议传代前4小时换液一次
4. 建议传代比例为1:1至1:10之间
发布者:上海研生实业有限公司
联系电话:021-59162051 021-59963601
E-mail:3004902019@qq.com
标签: 培养基
