当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH值总是测不对,是你没有掌握诀窍吧?|“武林秘籍”pH测量校准篇
浏览次数:8043 发布日期:2019-4-20  来源:美国奥豪斯
上回小奥和各位分享了pH测量中非常重要的电极部分——《pH测量总出错,还不快学学这套从不外传的“武林秘籍”?!|电极篇》(点击即可阅读)
这次,小奥和各位分享下关于pH测量里——校准测量中常见的那些事儿。
1. pH 电极需要多久校准一次?
电极校准的频率取决于精确度要求、样品温度和周围环境、样品测试的流程安排(例如干扰成分、冲洗、储存等环节)。
为了保证测量结果的准确性,建议经常校准,十次测量进行一次校准或验证。如果样品成份相对复杂或者使用频次较高,需要增加校准次数。
校准电极时,建议您选用接近样品浓度的两组缓冲液;在校准时,建议您先用中性缓冲液进行校准。
当电极读数漂移或斜率低于 95%时,请进行电极清洗。
2. 校准采用单点、两点还是多点?
单点校准可用于常规测量;当需要精密测量时,建议使用两点校准。
您可采用以下标准作为校准参考:
-美国标准-
标准来源:ASTM 1293-12(美国材料与试验协会《水质pH的测定方法》)
样品:
电导率≥5μS/cm 的水溶液
测试内容:pH值
校准方法:测量过程中,至少采用两点校准,测量期间需搅拌。
标准来源:ASTM E70-2015 (美国材料与试验协会《水质pH的测定方法》)
样品:
pH2~12 且总离子强度小于0.1mo1/L的水溶液
测试内容:pH值
校准方法:测量过程中请采用两点校准。
-中国标准-
标准来源:GB 6920-86  (中国生态环保部国家标准《水质pH值的测定玻璃电极法》)
样品:
饮用水、地面水及工业废水
测试内容:pH值
校准方法:测量过程中,推荐采用两点校准。
3. 校准斜率大于105%时该如何处理 ?
如果出现以上情况,我们建议您做以下处理:
  1. 检查缓冲液有效期或被污染;如过期,要更换新的缓冲液。
  2. 检查选用的缓冲液是否正确;如错误,请更换正确的缓冲液。
  3. 检查缓冲液组设置是否正确,如有误,请根据所使用的缓冲液,选择正确的缓冲液组。
4.为什么pH 测量结果长时间波动(不稳定)?
一般来说,pH测量结果的读数稳定时间需1~4 分钟,超过则判定为不合理。
您可参考以下分析,对自己的测量进行判定:
1). pH电极的选型无法应对当前样品
由于不同样品有独特的性质影响pH测量,可能导致以下结果:
a. 耗时较长(单次测量时间超过10 分钟)
b. 测量精度较差(样品中含有颗粒导致电极液接界堵塞,高盐样品反渗入pH 电极导致电极中毒)。
2). 电极老化
现象为反应速度变慢/ 斜率偏小/ 零电位漂移。
解决方案:如果将电极置于新鲜配制的缓冲液中,响应时间超过1 分钟以上,需要对电极进行活化处理或者更换新电极。
与pH测试纸测pH不同,pH 测量仪是一个整套测量回路,包含仪表、电极和样品。三者综合才能实现pH精准测试。
同样,三者各自的不确定度综合在一起,就会构成整个测量系统的误差。
所以,要想pH测的准,除了掌握秘籍,一款优质的实验室专业pH计也很重要哦!
奥豪斯就有这样一款优秀的产品
奥豪斯ST5000实验室pH计
彩色触摸屏轻松操作,
信息全面直观
高达1000条测量数据存储,
数据再多不用愁
0.1pH-0.001pH & 1mV-0.01mV测量精度
大量程多点校准,测量更全面
标配RS232接口和USB,
数据导出和打印更简单
可灵活操作的独立电极支架,
测量维护更轻松
自动温度补偿功能
IP54防水防尘仪表
不仅如此,奥豪斯还可为您提供专业的技术及售后服务支持,让您售后无忧!
往期文章
pH测量总出错,拿好这套“武林秘籍”!|电极
繁花深处的发现之旅(启航篇)
繁花深处的发现之旅(pH篇)
繁花深处的发现之旅(离心乳化篇)
化妆品pH值测定技术规范解读+实验!
什么样的彩妆产品才能真正站稳市场?
奥豪斯ST离子计在牙膏氟离子检测的应用
MB23水分测定仪在日化行业的应用
低调高手从不显山露水 | 奥豪斯产品Party
如果心动的话,赶快拨打电话奥豪斯销售服务专线「4008-217-188」或者进入「阅读原文」,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
如果喜欢这篇文章,请点 在看 哟!
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
