当前位置 > 首页 > 技术文章 > 显微镜摄像头使用问题(一)
显微镜摄像头使用问题(一)
浏览次数:5068 发布日期:2019-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摄像头装好驱动后仍然不能打开正常工作?
答:
硬件检测,更换USB接口以确定是否供电或数据传输不稳定的问题,一般是连接到电脑的后面板,然后按照《用户指南》重装对应的设备驱动;
检查摄像头的数据线是否有问题,可以换一打印机的数据线进行测试;
确定对方是否使用我公司的软件来采集图像,检查驱动和软件是否匹配。
检查电脑问题,换一个电脑重试;
检查摄像头问题,换一个摄像头连接是否能正常工作;
询问客户使用的软件是否兼容以下微软的通用接口:directshow,Twain,WDM接口。在附录里查看我司摄像头是否支持这些微软的通用接口。
询问客户是否使用我们公司的摄像头的SDK开发包来打开客户的软件采集图像。如果是转技术支持。(这也是摄像头与其他软件兼容的一个问题)
部分需要配卡的摄像头(MC55的1394卡、USB3.0的摄像头)出现驱动经常丢失,使用中突然卡死?
答:
可以初步判断是卡有些接触不良或者损坏了,建议客户找我司更换专用配件卡。
成像不清晰?
答:
软件参数设置中预览分辨率是否是使用的最高参数,自适应选项有没有选中。
焦距是否调到,微调一下显微镜的微调,前后都调一下看一下是否能清晰一些;
对于一些CMOS摄像头,可以看一下增益是否打得很高导致噪点过高;
适当缩小孔径光阑
打开设备后,图像捕捉窗口一片漆黑?
答:
如果是拉杆分光显微镜,请拉动拉杆至数码成像设备端;
调解显微镜灯泡亮度;
查看曝光参数和增益设置是否都为最小值,如果是就增大数值;
按照驱动无法正常安装处理。
打开设备后,图像捕捉窗口一片亮白?
答:
显微镜光源过亮,调低亮度;
软件增益或者曝光时间设置过高,降低数值;
USB接口问题,更换一个新的接口。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
