当前位置 > 首页 > 技术文章 > pH测量总出错,还不快学学这套从不外传的“武林秘籍”?!|电极篇
浏览次数:8433 发布日期:2019-4-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TA,总坐在实验室一角
TA,身边总围满了瓶瓶罐罐
TA,让人又爱又恼
引无数英雄尽折腰
TA,到底是谁?
TA,就是pH计!
pH值的测量非常广泛,环境监测、农业、食品饮料、化工、制药、废水与自来水以及质量检测与科研等领域均会涉及pH测量 。
但正因为其涉猎领域广,需要测量的样品丰富多样,面对的测量环境也非常不同。
大家在实际pH测量中会遇到各种各样的难题,花了时间测不准,但又很难快速找到问题的根本结症。
针对pH测量的疑难杂症,
奥豪斯的专业工程师
编撰了一本“武林秘籍”
掌握了其中的基本招式
你就能打通pH测量的“任督二脉”
今天小奥先和大家分享pH测量里不可不讲的内容:电极。
第一回合:
解析电极常见问题
问1:新换的电极,但为何显示电极状态不佳(斜率小于95%或大于105%)?
情况一:您在更换新电极后,是否对电极进行了校准。
处理方法:每次安装新电极后,都需要对电极进行重新校准,这样仪表才会显示最新的电极状态。
情况二:温度变化也会影响电极校准结果。
处理方法:正确输入测试温度,以保证测试精度。
*奥豪斯pH计能自动读取测试温度,修正温度对测试结果的影响,以保证测量精度。
问2:pH 电极如何存储保护?
大多数电极为玻璃制品,容易损坏,需要正确的维护和保存,才能有较长的使用时间,并保障测量结果的精准与可靠。
不同的使用频率,对应的电极存储保护方法也有不同。通常来讲,我们会按使用频次,分为以下三种情况。
第一种:测量间隔(1 小时以内)
处理方法:将电极放置在空气中,请勿放置于蒸馏水中
第二种:短期储存(1 周以内)
处理方法:将电极浸泡在手册中指定电极储存液中。如果没有电极储存液,可在200mL pH7 缓冲液中添加1g 氯化钾KCl 作为暂时的电极储存液。请勿将电极置于蒸馏水或去离子水中,这会导致离子从玻璃球泡中或参比液中泄露,导致电极反应迟缓,也会缩短电极的寿命。
第三种:测量频率极低,电极长期储存达1 周以上。
处理方法:储存电极的溶液最好是3mol/L 氯化钾(KCl)溶液, 对于可加液电极则需要添加的参比填充液,填充液为4M 含AgCl 的氯化钾(KCl)溶液。
问3:电极的寿命多长 ?
良好的电极性能和寿命,需要使用人员按照推荐的程序进行使用、存储和维护,同时与待测样品的理化性质、温度等相关。
pH 电极通常使用寿命为6 至12 个月左右,但在良好的维护的情况下,可延长其使用寿命。
请选择合适的电极测量相匹配的样品,若测量强酸强碱/腐蚀性样品/高温样品等,或维护不当,电极寿命可能缩短到几周~几个月。
问4:为什么新电极不能校准或数值不稳定 ?
由于电极敏感膜或凝胶内有气泡,导致电位变化异常。
处理方法1:需要除去气泡,可用力向下甩电极(像甩体温计一样)赶走气泡,若平时不用时,可将电极竖直放置;
处理方法2:或电极敏感膜干放过久,需要放在3mol/L 氯化钾(KCl)溶液中进行活化。
问5:为什么电极测量的pH数值不稳定?
您可以根据以下方式进行判断,检查是否选对了电极。
当该电极测量缓冲液时,响应时间很短,但测量样品耗时较长并且难于稳定下来,则说明电极不适合测量该样品。
例如使用常规电极测量自来水,雨水或纯水蒸馏水等样品;如果的确如此,说明您需要选购或换用适合的电极进行检测。
第二回合:
电极选型方法
选择合适的电极在分析过程中起到重要的作用,有助于得到最佳测量结果。
不同的样品需要不同的电极进行检测,不同的电极杆也适用于不同的测量环境。
小奥教你两招快速进行电极选型的方法,可涵盖您大部分测量需求。
问1:要测的样品辣么多,到底哪个电极适合我?
选型关键:
还是如上所说,您必须了解待测样品的基本特征,再选择适合的电极进行测量。
根据样品的特征,我们通常将其分为五大类,每类样品适合用不同的电极进行pH测量。
问2:众所周知,不同的电极适用于不同的测量环境。那我们如何根据测试环境进行电极的选择呢?
pH电极的电极杆主要有玻璃电极杆和塑料电极杆两种,适用领域也有所不同。
玻璃电极杆电极主要适用于样品温度相对较高,或者样品具有一定粘稠度的领域;
而塑料电极的电极杆耐温性较玻璃电极差,所以对于无特殊温度要求的电极,可选用塑料电极杆。
但是,在野外测量中,玻璃电极杆容易破损,相较之下,塑料电极杆的电极更适用于野外测量。
以上的方法,是不是很实用呢?
测量pH值看似是一项简单常用的测试,但也需要有专业的知识和长期的积累,才能达到精准测量的要求。
奥豪斯一直致力于为需要精准测量的用户提供可靠的测量仪器以及专业的技术及售后服务支持,确保用户可以用到高品质的精密测量仪器、享受专业的技术及售后服务支持。
往期文章
繁花深处的发现之旅(启航篇)
繁花深处的发现之旅(pH篇)
繁花深处的发现之旅(离心乳化篇)
化妆品pH值测定技术规范解读+实验!
什么样的彩妆产品才能真正站稳市场?
奥豪斯ST离子计在牙膏氟离子检测的应用
MB23水分测定仪在日化行业的应用
低调高手从不显山露水 | 奥豪斯产品Party
如果您需要专业优质的pH测试仪器选型及技术服务支持吗?请拨打电话奥豪斯销售服务专线「4008-217-188」,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务!
发布者:奥豪斯国际贸易(上海)有限公司
E-mail:inquirychina@ohaus.com
