当前位置 > 首页 > 技术文章 > 洁净工作台的工作原理与六大标准
洁净工作台的工作原理与六大标准
浏览次数:9613 发布日期:2019-2-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
洁净工作台工作原理为:通过风机将空气吸入预过滤器,经由静压箱进入高效过滤器过滤,将过滤后的空气以垂直或水平气流的状态送出,使操作区域达到百级洁净度,保证生产对环境洁净度的要求。洁净工作台标准是用来检测洁净工作台是否干净的标准。那么洁净工作台标准是多少呢?
洁净工作台标准1
      洁净工作台的风是由内向外吹的,在进风口有一个过滤网(要隔段时间清洗),因此吹进来的风是被过滤过的。这是净工作台标准的外部标准,所以洁净工作台标准的第一要素就是检查过滤网是否干净。
洁净工作台标准2
     洁净工作台一般都装有紫外灯,紫外灯具有杀菌作用。每次使用前一般先用紫外灯开20分以上,以达到杀菌效果。这是净工作台标准的外部标准,所以洁净工作台标准的第二要素就是检查紫外灯是否损坏。
洁净工作台标准3
      大家都知道酒精有消毒的作用,我们日常生活中要用到酒精,那么洁净工作台更加要用到酒精了。一般在使用前,都要用75%酒精消毒,进一步清除细菌。这是洁净工作台标准三。所以洁净工作台标准的第三要素就是检查是否用酒精擦拭洁净工作台。
洁净工作台标准4
      酒精是易燃物,由于酒精有消毒作用,燃烧出来的火焰也是无菌的,一般在使用时同时点上酒精灯,在火焰附近5厘米内,火焰上方10厘米内处于无菌状态。这是由于火焰附近的气流由火焰向外流。所以洁净工作台标准的第四要素就是检查有没有点燃酒精灯。
洁净工作台标准5
      检测洁净工作台的清洁度首先,尘埃粒子计算器检查尘埃粒子,使用浮游菌测定仪测定浮游菌。第二,采样做培养,检查沉降菌。可以参照国际检测洁净工作台标准JG/T 19-1999层流洁净工作台标准和SJ2131-82洁净工作台通用技术条件标准。
发布者:济南博宇生物技术有限公司
联系电话:15552586872
E-mail:2816768617@qq.com
