高光谱近感技术在葡萄病害检测中的应用
浏览次数:5847 发布日期:2019-1-3
葡萄精确栽培(PV)技术指在葡萄园内对葡萄进行监控与现场管理的一系列方法,它在葡萄生产的数量和质量上,均涉及到单一栽培的空间变异监测和管理。PV非常重视作物监测,它通过直接在现场进行观测,收集有关作物物候期、营养和健康状况以及预期产量等的信息。特别是对不同类型应激的诊断,包括一系列影响作物生产力的因素,和综合虫害管理战略(IPMS)的采用方面,PV正变得越来越重要。
葡萄园监测系统的开发主要涉及遥感技术(RS),利用卫星获取葡萄园多光谱图像,但在实际操作中,由于技术、资金、天气等的局限,无法获得关于单个葡萄园内可变性的精确信息。采用一种基于高光谱成像(HSI)的方法,即利用一种能够检测较大植物光谱数据集的设备,可以帮助解决植物病害检测的问题,同时可以更好地确定它们在田间的存在和分布。
意大利科学家S. Serranti在一个试验中使用两款Specim高光谱成像设备:Specim Imspector V10 和Specim Spectral Camera N17,利用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模型对健康叶片和不同程度感染霜霉病的葡萄进行了区分,以识别葡萄叶片中由于霜霉病病理的存在而导致的不同程度的症状。
图:在VIS-NIR (400-1000nm)范围内进行不同的类选择。a:健康组织,b:霜霉病感染组织,c:坏死组织
图:在健康、感染和坏死叶片的VIS-NIR (400-1000 nm)范围内的预处理光谱
光谱的预处理(Fig.5)突出了所选叶之间的差异。特别是健康和受感染的叶子。可以看到,当其中一条曲线光谱区间内有一个谷值时,另一条曲线在光谱区间内有一个峰值,反之亦然。
图:在NIR(1000-1700 nm)范围内进行等级选择。a:健康组织,b:霜霉病感染组织,c:坏死组织。
Fig.2给出了在VIS-NIR范围(400-1000 nm)获得的每个参考类别的叶子(即健康的、受感染的和坏死的)所选择的区域的示例, NIR范围(1000-1700 nm)所选择的区域如Fig.3所示。
图:健康、受感染和坏死叶片的NIR(1000-1700 nm)平均预处理光谱
光谱预处理未突出健康叶片光谱和受感染叶片光谱的可能差异,但是坏死叶片光谱与其他两类叶片光谱的区别较大(Fig.7)。
图:两种分类模型区分葡萄叶片健康状况
结果表明在400 ~ 1000 nm之间的VIS-NIR光谱区间,是最适合于对健康、霜霉病感染和坏死叶片进行鉴别的光谱范围。以此建立分类模型可以作为诊断早期葡萄园病的有力工具。采用此技术来识别/区分霜霉病感染葡萄叶还有一个很大的优势,即Specim高光谱成像设备操作相对灵活简单,针对不同方案在不同环境均可实现稳定试验。
易科泰生态技术公司提供高光谱技术全面解决方案:
- Specim IQ手持式智能高光谱成像仪
- 叶夹式或手持式植物光谱测量与反射指数测量仪器
- 全波段高光谱自动扫描成像测量系统,可见光近红外波段、SWIR、MWIR、LWIR
- 样芯高光谱扫描成像分析平台--岩矿样芯、沉积样芯、土壤样芯高光谱成像分析
- AisaIBIS叶绿素荧光高光谱成像系统--日光诱导叶绿素荧光成像
- 高通量高光谱植物表型成像平台
- AisaKestrel无人机高光谱遥感平台
- 高光谱成像、叶绿素荧光成像、红外热成像集成系统
