当前位置 > 首页 > 技术文章 > 软质泡沫合成材料拉伸强度试验机执行的哪个标准
浏览次数:433 发布日期:2019-1-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
软质泡沫合成材料拉伸强度试验机主要用于测试金属材料、汽车部件、复合材料等样品的:拉伸、压缩、抗弯折、剪切、撕裂、焊接强度等力学试验。同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供的多种标准进行试验和数据处理。
软质泡沫合成材料拉伸强度试验机执行GB/T6344-2008
软质泡沫合成材料拉伸强度试验机适用行业:
  电子式万能材料试验机广泛用于金属材料及制品、汽车部件、紧固件、复合材料、电力工具、织带、建筑材料等行业,高等院校、科研实验室、商检仲裁、技术监督等部门。
软质泡沫合成材料拉伸强度试验机的操作流程:
  1、电子式万能材料试验机开机,依次气动试验机的电源、计算机电源和打印机电源,开机后必须预热10min,等系统稳定后方可进一步使用。
  2、按照软件使用手册,启动配套软件并选择和设定力传感器和引伸计,确定计算机和试验机保持在联机状态。
  3、检查试验机夹具是否安装到位然后夹持试样,如果在上空间试验,先将试样装在上夹头上,夹紧,然后通过控制盒面板手动操作试验机的上夹头下移,待上、下夹头的位置适当,试样能够正确夹持在上下夹具之间时,力清零,消除试样自重后下夹头夹紧试样。
  4、在配套软件中输入试验类型、试样尺寸参数,将试验力、引伸计、位移清零,启动试验。
  5、观察试验过程中试样的变化和软件监控过程的变化。
  6、当试样断裂或者试验过程达到预先设定的位移量或者变形量时,试验结束,程序自动将试验结果显示在屏幕上,根据需要对试验结果进行查询。
  7、多组试样时,电子式材料试验机则卸除已完成试样,重复以上3-5的过程。
  8、试样全部测量完毕,则保存试验记录,关闭计算机和摩信试验。
软质泡沫合成材料拉伸强度试验机技术参数:
1.  产品规格:   MX-0580
2. 精度等级:   0.5级
3. 最大负荷:   5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-100%;
5. 试验力分辨率,zui大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:800mm
8. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以zui高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过zui大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 750W
24.主机重量: 100kg
25. 电源电压:  220V(单相)
26. 主机尺寸:470*400*1510mm
发布者:江苏摩信工业系统有限公司
联系电话:0513-81526002
E-mail:jsmxgy@126.com
