当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水产品中菊酯的气相色谱分析
水产品中菊酯的气相色谱分析
浏览次数:5327 发布日期:2018-7-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词
水产品; GC-ECD;菊酯
目标
建立了水产品分析的前处理方法及气相色谱分析方法,使用 GC-ECD 完成国标中要求对水产品中菊酯测定。
引言
拟除虫菊酯是一类含有苯氧烷基的环丙烷酯类杀虫剂,是一类新型农药。 其中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、 溴氰菊酯是 a- 氰基的 II 型拟除虫菊酯中重要品种。 此类农药具有很高的毒性, 目前世界各国均对其做出了明确的限量,其中欧盟规定水产品中限量为 10 μg/kg, 日本对其水产品最高残留限量为 30 μg/kg。 我国农业部公告第 235 号规定鱼中的溴氰菊酯为 30 μg/kg。
对于目前世界范围内对菊酯类农药的残留限量规定, 国内外文献主要采用气相色谱电子捕获检测器和气相色谱质谱联用法。 本方法采赛默飞世尔科技气相色谱 (ECD),建立了一种有效的分析水产品中的菊酯的分析方法。
仪器条件见表 1。
样品的前处理
提取
称取1.0g样品,加乙腈10mL,斡旋振荡混均,以10000r/min离心10min,取上清液于50mL离心管中,残渣加入10mL乙腈,斡旋振荡后再次以10000r/min离心10min,合并两次提取液,加入乙腈正己烷10mL,斡旋振荡,以10000r/min离心10min,弃上层正己烷,乙腈液中加入正己烷10mL重复提取一次,弃上层正己烷液。取乙腈层液于45℃水浴正旋转蒸发至尽干,用2mL甲醇:水(1:4)溶解残余物,备用。
净化、浓缩
取C18固相萃取柱依次用甲醇5mL、乙酸乙酯5mL、甲醇水(1:4)5mL活化,取备用液过柱,弃去流出液。用甲醇水(1:4)5mL淋洗,流干,以乙酸乙酯4mL洗脱,收集洗脱液,备用。
氧化铝柱用乙腈5mL活化,取备用液过柱。以1mL洗脱,重复4次。合并洗脱液,过无水硫酸钠,氮吹至尽干,以1mL乙酸乙酯定容,供气相色谱测定。
结果与讨论
前处理方法的选择
参考 GB 29705-2013 的要求, 对水产品中的菊酯进行分析。本方法中主要考察了不同固相萃取柱对水产品中菊酯的萃取能力, 实验结果表明, C18 固相萃取柱的提取效果最好, 如下图 1 为四种固相萃取柱对菊酯提取效果色谱图。
标准品色谱图及样品加标色谱图
如图为标准品及某样品加标的色谱图, 浓度为 10 μg/L。
线性、检出限及 RSD
配制浓度分别为: 0.5、 1.0、 2.0、 5.0、 10.0、 20.0、 50.0、100.0 μg/L 的校准溶液, 采用上述方法分别进样分析, 考察各组分在 0.5-100.0 μg/L 浓度范围内的线性。 实验结果表明 3 种组分在 0.5-100.0 μg/L 线性关系良好, 线性相关系数均大于 0.999(见表 3)。
对市场买来的海虾做样品添加混合标准溶液(加标浓度为 5.0 μg/kg、 50 μg/kg), 考察三种菊酯的加标回收情况。实验结果表明各组分的加标回收率均在 79.5-86.8% 之间,符合日常分析检测的要求。 对 5.0、 50 μg/kg 加标水平平行测定 6 次, 平均 RSD 值在 4.5-9.1%, 符合稳定性要求。同时以三倍信噪比计算各组分检出限, 各组分仪器检出限为 0.5-1.0 μg/L(见表 2 )。
总结
本实验采用赛默飞世尔科技 GC-ECD 测定水产品中的菊酯, 样品通过采用乙腈提取, C18 固相萃取柱净化, 方法准确, 灵敏度高, 满足检测要求。
参考文献
[1] 高钰一, 沈美芳, 宋红波等 . 气相色谱法测定水产品中7 种拟除虫菊酯的残留 水产学报, 2009,33(1): 132-138.
[2] Jing You, Michael J.Lydy. Simultaneous determination ofpyrethroid, organophosphate,and organochlorine pesticides in fish tissue using tandem solid-phase extraction clean-up.International Journal of Environmental analytical Chemistry.2007, (1066):143-148
[3] Sangin Lee, Jianying Gan, J.Kabashima. Recovery of synthetic pyrethroids in water samples during storage and extraction.agricultural and food chemistry. 2002,84 (8):7559-571
[4] GB2970-2013, 《水产品中氯氰菊酯、 氰戊菊酯、 溴氰菊酯多残留的测定 气相色谱法》 [S].
发布者:赛默飞世尔科技(色谱与质谱)
联系电话:13386161207
E-mail:ping.shen2@thermofisher.com
