当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多色流式实验荧光素的选择
多色流式实验荧光素的选择
浏览次数:9124 发布日期:2018-7-9  来源:www.elabscience.cn
如今,流式细胞术已经成为一项功能强大的技术,可在数秒内对数千个单个细胞或其他颗粒的多项参数进行分析。在流式细胞分析中,荧光素受到一定波长的激光激发后,释放出的能量能发射出一定波长的荧光,因此我们在选择荧光素时应注意它们的激发波长和发射波长,以选择正确的激光器和荧光组合。随着多色流式细胞仪的出现,新荧光素和标记抗体也得到了长足发展。然而为实验中所需抗体选择最佳的荧光染料组合是一个复杂的过程。Elabscience的技术团队总结了一些常用流式荧光素和多色流式细胞中荧光素的选择原则,帮助您避免重复实验和错误,增加实验的成功率:
1. 常用荧光素的种类特性及检测滤片
面对种类繁多的荧光染料,如何知道这些染料是否适合您所拥有的流式细胞仪,以及这些染料间的颜色补偿究竟有多大呢?
注释:
a. 以eFluorTM450为例:最大激发波长为405 nm或407 nm,最大发射波长为450 nm(最大激发波长取决于流式细胞仪激光器的激发光),需440/40 (即检测波长范围为440±20 nm)或450/50 (即检测波长范围为440±25 nm)的带通滤片(BP, Band Pass)。
b. 以eFluorTM605NC为例:最大激发波长为335 nm, 405 nm或407 nm,最大发射波长为605 nm ,流式细胞仪检测时需605/40 (即检测波长范围为605± 20 nm)的带通滤片。
注释:
a. 表中数值表示各荧光检测通道间的颜色补偿值(compensation),单位为%。
b. 以FITC和PE为例:若流式细胞仪的FL1通道检测FITC, FL2通道检测PE,则需将仪器的补偿设置为FL1-%FL2=1.10,FL2-%FL1=16.52.具体可理解为PE荧光素的1.10%漏到FL1检测通道,需从FL1中减除,而FITC荧光素的16.52%漏到FL2检测通道,需从FL2中减除。
2. 常见荧光素荧光强度比较
荧光的强度与染色指数(Stain Index)有关,染色指数越高,荧光强度越好;染色指数较低,染色强度相对较差。
通过染色指数可以看出各个荧光素的强度:PE>APC>FITC>PerCP
3. 多色流式细胞检测中荧光素选择的原则
1) 根据机器配置选择荧光素
了解你使用的流式细胞仪的性能,大多数流式细胞仪有两个或者多个激光器,有五种波长可供选择:紫外(355 nm)、紫色(405 nm)、蓝色(488 nm)、黄色(561 nm)和红色(640 nm)。除了激光器,具体的激光片和检测器也决定了你的配置可同时检测多少种颜色。
多色标记荧光素搭配原则:每个通道只能选择一种荧光素;各个通道之间的荧光素可以随意搭配。常用的四色搭配为:FITC, PE, PerCP, APC。
2) 尽量选择荧光度强的荧光素
FITC、PE、PC-CY5和APC是目前流式细胞检测常用荧光素,基本能满足日常临床和科研的需要,尽量选择荧光强的荧光素。细胞表面或者内部的各种抗原表达量也不同,如CD4和CD8在细胞表面的表达分子数很多,而CD25等分子在细胞上的表达量则不多,在用流式细胞术分析这些分子时应根据表达量选择荧光素,对于表达量较多的分子,可用FITC等弱荧光素,而对于表达量较少的分子,则须针对您特异的仪器配置,选用荧光较强的荧光素,如PE, PE-CY5或PE-CY5.5等。
3) 保证搭配荧光素的质检发射光谱重叠度尽量小
当两种荧光基团的发射光谱重叠时,可能会观察到一种荧光基团渗漏到另一种的检测通道(如FITC和PE)。如果不适用荧光补偿技术,就很难分辨不同的群体。最好选择很少的或者没有重叠的荧光基团,以最大限度减少这种渗漏。选择试剂组合时将光谱叠加可能性降到最低,这可能与选择最亮的荧光素的规则是冲突的,如在进行四色分析,经常会将PE-Cy5标记的抗体与APC标记的抗体搭配使用,此搭配需较大幅度地调节两者的颜色补偿。可选用PE-Cy5.5来替代PE-Cy5,颜色补偿只需1%左右。因为Cy5的激发波长与APC的激发波长相近,所以PE-Cy5荧光素中的Cy5,也会被激发APC的第二个激光器(氦氖激光器)所激发,导致PE-Cy5与APC的颜色补偿很难调。相反,PE-Cy5.5中的Cy5.5激发波长为675nm,不能被激发APC的第二个激光器所激发,也就不存在Cy5.5对APC的干扰,颜色补偿也就很小。因此,可能需要牺牲个别荧光素的亮度来避免荧光渗漏以及敏感度丧失。
 要通过单标对照进行补偿调节:
所以尽量选择光谱重叠度小的荧光素,如FITC/PE-Cy7; 选择不同激光激发的荧光素,如FITC/APC, PE/APC。
4) 尽量避免偶联荧光染料使用带来的假阳性
随着颜色的数量不断增加,实验中可能会用到偶联荧光染料。偶联荧光染料是指两种荧光素联接在一起进行荧光共振能量转移,如PE-Alexa-Fluor 647或APC-Cy7。但偶联荧光染料很容易降解,导致解偶联以及两个波长下的荧光发射,从而出现假阳性,若使用偶联的荧光素,务必要在短时间内尽快完成实验,曝光时间越长,荧光素就越不稳定。在固定和透化的过程中,偶联荧光染料的亮度可能降低,因此操作步骤应当尽可能温和。补偿值可通过以相同方式处理的样品来获得。
发布者:武汉伊莱瑞特生物科技股份有限公司
联系电话:400-999-2100
E-mail:marketing@elabscience.cn
