当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国CIF公司 样品前处理仪器
美国CIF公司 样品前处理仪器
浏览次数:2426 发布日期:2018-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
智能真空赶酸系统
真空赶酸系统由石墨加热模块、真空收集模块、温控制模块三部分组成。石墨加热模块加热赶酸样品,保证温度的准确性、均匀性和稳定性;真空收集模块通过抽真空加速酸蒸汽的形成和转移,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,直到把酸气赶到实验要求允许的量,不但避免高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,而且保证了实验室人员安全,减少了环境污染,缩短了赶酸时间;温控模块主要是对石墨加热模块温度精确控制,对真空收集模块起停、加排液等控制,保证仪器设备正常运行。
全自动酸蒸逆流清洗器
CIF公司生产的酸蒸逆流清洗器,主要是通过加热产生高纯酸蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的。能够彻底地、安全地清洗痕量分析所使用的各种微波消解罐,常规压力消解的各种消解罐,玻璃(试管、烧杯、容量瓶等),石英材质实验容器以及用于ICP的雾化室和火焰管等的痕量清洗。一般清洗时间2-4小时左右;适用氢氟酸、盐酸、硝酸、硫酸和水等多种试剂。
酸纯化器
CIF公司提供的多功能酸纯化器就是针对广大用户的分析需求所设计的一款高质量多功能纯化系统。操作简单,维护方便。与其他产品不同的是,仪器全部采用当今纯度zui高的特氟龙材质及高纯PFA试剂瓶,尤其是与酸接触的部分,无任何金属、石英部件,绝对保证材质的纯度,绝无污染和腐蚀,适用于痕量分析和超痕量分析中超纯酸的制备。
赶酸仪
CIF公司所生产的智能赶酸仪具有快速、高效、节能、方便等优点,主要用于微波消解的预处理和赶酸处理,适用于CEM、Milestone、Anton Paar、新仪、屹尧、Berghof微波消解仪赶酸。
智能消解仪
CIF公司所生产的智能消解仪采用国际先进环绕立体加热技术,消解快速、高效、便捷。“一站式”消解理念,消解、赶酸、定容在同一消解罐内完成。根据实验需要两种消解管可选择,聚四氟乙烯和高硼硅玻璃,充分扩大了用户消解用酸的范围。CIF公司所生产的智能消解仪适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对土壤、饲料、植株、种子、重金属、矿石等化学分析之前的样品消解处理。高温湿法消解的方法可以取代微波消解,是AA、ICP、ICP-MS、原子荧光、凯氏定氮等分析仪器理想的样品前处理仪器,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理。
恒温电热板
CIF公司所生产的恒温电热板是采用分体式和无金属附件设计理念,减少了酸蒸汽等对控制系统的腐蚀,保证了操作人员的安全和实验结果的准确性。广泛应用于农产品检测、土壤检测、环境保护、水文检测、大专院校、工矿企业、科研院所等行业,是样品加热消解、煮沸、蒸酸、恒温、烘烤等处理的好帮手。
两种控温模块可选:
CM-I控温模块:
v 采用当前智能程序化控温技术,加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置;
v 5寸彩色触摸屏,人机互动界面;
v 强大的存储功能,存储10种方法,名称并可编辑;每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制;
v 控温精度±0.1℃;
v 温度自校准;
v 延时启动功能;
v 实时程序状态显示,实时工作曲线图形显示;
v 加热完成自动停止,无须工作人员值守;
v 高低温报警,自动断电保护;
v 定时预约启动功能;
v 可远程控制。
CM-II控温模块:
v 采用日本富士温度控制器,加热温度、加热保持时间、加热速率可自由设置;
v 控温精度±1℃;
v 可实现8段程序梯度控温;
v 自整定功能;
v 预约定时启动功能;
v 高低温报警,自动断电保护,加热完成自动停止!
注:
v 全系列产品可根据客户需求定做。
v 可选边热保护装置,防止意外烫伤。
发布者:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
