种子活力综合检测系统 种子活力是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和(发芽和出苗期间的活性水平与行为),是种子品质的重要指标,具体包括吸涨后旺盛的代谢强度、出苗能力、抗逆性、发芽速度及同步性、幼苗发育与产量潜力。种子活力是植物的重要表型特征,传统检测方法包括低温测试(cold test)、高温加速衰老测试(accelerated aging test)、幼苗生长测定等。
种子活力综合检测系统包括种子形态测量、智能LED光源培养、呼吸强度检测、种苗叶绿素荧光成像检测等现代技术,全面检测种子的形态与呼吸代谢强度(耗氧率)、发芽及其抗逆性,是目前种子活力最全面的检测系统、种子及种苗表型分析的最佳组合。
主要技术特点:
1)智能LED光源技术,PAR光照强度0-100可调,可模拟昼夜节律,可选配2层或多层培养
2)荧光光纤氧气传感器技术,高通量检测种子呼吸代谢强度
3)FluorCam叶绿素荧光成像技术,高通量、高灵敏度检测种苗活力、光合效率及抗逆性等
4)可选配高光谱仪,以进一步分析种子的反射光谱及种子含水量等
5)可选配红外热成像进行种子萌发散热测量(反应种子代谢强度等)及气孔动态分析等
主要技术指标:
1)种子形态测量参数:种子数量、长度、宽度、体积大小、表面积、周长及颜色分析
2)智能LED培养台,标配冷白光+红外光(模拟自然光照),光照强度0~250μmol(光量子)/m2.s(强度可根据需求升级)智能可调制模拟自然光照,程序模拟昼夜节律等
3)种子高通量呼吸代谢强度检测,由带粘贴式荧光光纤氧气传感器的封闭式24孔多孔板、水浴盒、温控单元及氧气测量主机模块组成,多个氧气测量主机模块(最多为10个)可以连接在一起组成最多240个通道的高通量测量系统,氧气测量范围0-50%或0-22.5mg/l,分辨率±5μmol@283.1μmol,响应时间小于30s,温度调控范围5-40°C
4)叶绿素荧光成像测量,可运行Fv/Fm、Kautsky诱导效应、荧光淬灭、光响应曲线、GFP/YFP、PAR吸收及NDVI等protocols,测量参数包括PI(performance index)、适合度指数Rfd、光量子通量、光化荧光淬灭与非光化荧光淬灭等几十个叶绿素荧光参数及NDVI、PAR吸收、GFP等
