当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国培安 CEM 40Ml微波管脱颖而出 防止爆管的措施
浏览次数:268 发布日期:2018-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
配套微波消解仪内罐用TFM材质
1.内罐采用高纯实验级进口增强改性处理TFM材料或PFA材料;
2.与国产四氟材质相比:除其本身优点以外,TFM还具有一些特性改进:具有更低的本底保证,高温高压下抗变形性、耐渗透性、可恢复性更好,是PTFE的两倍,外观更接近于白玉色;
3.最高使用温度为260℃,极限甚至可达300℃;
4.特殊研发生产工艺,保证特别厂家(如CEM)的超长罐的光洁度,可定制各厂家各规格微波消解仪内罐,配套原厂微波消解仪使用;
5.经特殊加工工艺加工,优化加工工艺,确保极低的背景值(空白值),生产厂家的加工工艺也能影响您的实验结果; 厂家唯一一家可定制各个型号货号微波管
爆管都是由于管内的压力骤然升高,超出消解管的承受极限而爆炸的,有几种可能性:
1.罐的质量不好。
2.操作问题,如外套管有水、盖拧的过紧。装了双个防爆膜
3、称取的样品太多,导致反应过于剧烈,压力超出消解管承受范围;
4、设定的微波功率过高,或者功率正常但吸收能量的管子太少(这个比较绕口,比如同样的微波消解程序,一次消解20个样品没事,但只放进去4个样品管子,就爆了)
5、微波消解程序设定不合理,功率程序设定太紧凑,没有给予管内样品较长的消化反应时间,导致前一步未能充分完成反应物质,集聚到下一步更高的功率步骤一起反应,导致压力骤然升高的爆管,
6、一些黏性样品粘到管壁上,导致微波消解罐管壁产生瑕疵,久而久之会爆罐。
可定制厂家品牌名称:
(1)美国培安CEM
(2)意大利迈尔斯通Milestone
(3)奥地利安东帕(中国有限公司)
(4)上海新仪
(5)上海屹尧
(6)上海新新拓
(7)成都奥普乐仪器有限公司
(8)山东海能
发布者:南京瑞尼克科技公司
联系电话:13813888792/025-5899 1772
E-mail:13813888792@163.com
