当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杭州瑞诚仪器可视氮吹仪ND400简介资料
浏览次数:413 发布日期:2018-3-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.产品特点
可视氮气吹扫仪是采用微电脑处理和PID控制方式结合而形成的高精度温度控制仪器, 其工作原理是将氮气快速、连续、可控地吹到加热样品表面,根据被浓缩溶剂的蒸发速度和沸点,设定加热温度,实现大量样品的快速浓缩。
本仪器采用铝板加热模块,其传热性好、传热均匀,这利于快速加热和快速温控。将氮气吹到样品表面,实现液体样品的无氧浓缩。吹管相互独立,不会引起交叉污染。每个试管孔上都有开槽,方便用户实时观察样本浓缩状态。配气组件上各气针通道可组合使用或单独使用。系统具有控温精度高、控温范围广、温度数控数显、温度校准方便。产品外型美观大方,使用操作简单,使用安全、可靠。
本产品主要应用领域:
★ 农残分析:如蔬菜、水果、谷物、植物组织
★ 环境分析:如饮引用水、地下水和污染水水样
★ 生物分析:如激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备
★ 食品饮料:如牛奶、酒、啤酒等
★ 制药药检:如中药制药、药物筛选
2.正常工作条件
使用环境温度:0°C ~ 35°C
相对湿度:≤70%
使用电源:AC220V~50-60Hz
3.基本参数和性能
参数与性能
控温范围
室温+5°C -160°C
控温精度
±0.5℃(@40℃)
控温精度
±1℃(@120℃)
温度均匀性
±0.5℃
显示精度
0.1℃
定时范围
1-99h59min/∞
升温时间
≤15 分钟(25℃至160℃)
最大升降行程
200mm
最大气体流量
15L/min
最大气体压力
0.1Mpa
模块数量
1
最大功率
500W
电压规格
220V 50/60Hz
尺寸
260*220*475mm
重量
7.3Kg
4.可选模块
模块型号
孔径
孔深
孔数
RC02 027 001
10.5mm
50mm
12
RC02 027 002
12.5mm
50mm
12
RC02 027 003
13.5mm
50mm
12
RC02 027 004
15.5mm
50mm
12
RC02 027 005
16.5mm
50mm
12
RC02 027 006
19.5mm
50mm
12
RC02 027 007
20.5mm
50mm
12
发布者:杭州瑞诚仪器有限公司
联系电话:0571-88630940
E-mail:sales2@ruiwell.com
