生命科学领域的研究,离不开优质的实验室仪器设备。作为生命科学领域常用的实验室设备,摇床有着举足轻重的作用。
细胞培养、发酵、杂交、生物化学反应以及酶和组织的研究培育等都离不开摇床。同时这些实验对温度和震荡频率都有着较高的要求,特别是微生物、细菌和细胞培养,以及实验室常用的液体摇匀等实验,还需要非常稳定的震荡频率。
而今,随着实验需求多样性的增长,市场上出现了各式各样的实验室摇床。
与以往相比,实验室使用的样本尺寸范围比以往更大,从公升到微升都有。随着复制型和组合型研究的样品数量增长,环境控制的要求也成为摇床设计者必须考虑的第三个维度。
摇床种类多,那么哪些才是摇床采购者最关注的呢?通过《Lab Manager》杂志对其读者2017年的调查结果,我们了解了实验室摇床的使用者和购买者的想法:
一、在购买实验室摇床前,你必须要问的五个问题
1.需要的摇瓶的单位容量(总重量和总体积)是多少?
2.可选的标准配件有哪些?
3.每分钟的转速范围是多少,有哪些可控的增量?
4.操作环境中适用的温度和湿度是多少?
5.该产品有什么编程功能?
二、受访者使用的摇床类型:
三、摇床每天使用时长:
接近42%的受访者表示正计划购买一台新的实验室摇床。他们的采购理由如下:
四、受访者采购新实验室摇床时最关注的十个功能:
我们可以看到,摇床使用者最关心的并非价格,而是摇床的性能是否稳定,可否满足其实验需求。
奥豪斯作为目前市场上台式摇床产品线最全的实验室设备厂商之一,也非常注重产品的性能是否契合使用者的需求。特别在当下实验室需求越来越多元化的情况下,奥豪斯对产品不断进行优化,保证奥豪斯每一款摇床的每一个细节功能,都能贴合摇床使用者的需要。
奥豪斯的十八类摇床,从低于3.6kg的轻负载摇床到高达68kg的大负载摇床,从恒温摇床到冷冻恒温摇床,从往复式运动摇床到圆周式运动摇床、再到2D摇摆、3D波动的摇床,可谓全面多样。
不仅如此,奥豪斯的每一款摇床都有其独特之处,以适应不同实验的需求。
为此,专为适应实验室极端环境的分体式摇床诞生了!能实现精准温度控制的冷冻式恒温摇床也出现了!可以在大负载振荡实验下保证准确的速度控制和振荡一致性的大负载圆周式摇床也应运而生!
极端环境分体式摇床——专为恶劣的实验环境而生
为模拟细胞/组织在生物体内的生长环境而有的二氧化碳培养箱,需要维持比较高的相对湿度(95%以上)和比较高的相对温度(37℃)。面对这样的环境,摇床如何放进培养箱、如何在高温高湿的情况下长期工作就成了惹人头疼的问题:
不用怕,奥豪斯摇床的分体式设计可以完美解决!
1. 机体和控制仪表分开的设计,只需要把机体放入培养箱即可,减少了仪器占用的柜内空间。
2. 采用了IP65防护的电机,可耐受湿度高达100%的极端环境,保证了奥豪斯摇床在高温高湿的环境下可以正常运行。
3. 为了方便连接电源,数据线和电缆线设计成可挤压的扁平式形状,挤压之后只有4毫米左右,通过门缝就可以穿出来,节省了柜门开孔的定制费用。
不仅如此,它出身高贵,性能优异:
1. 美国原装进口,顶级品质,选件丰富
2. 三偏心轴,大载重:最高可达16kg(一般为14lb,6kg)
3. 更大的转速范围:15-500rpm(一般为30-300rpm)
它的托盘尺寸为27.9 x 33cm,圆周直径为19mm。可以满足较大容量的样品制备需求。
冷冻恒温培养圆周式摇床——精准的PID温度控制器
如调查报告可知,实验室摇床的使用,越来越注重环境控制的功能。除了震荡速度这一最基本的功能,许多实验对温度的精准控制也一点不含糊。
普通恒温摇床的温度控制范围最低值至少比室温高5℃,无法满足特殊温度的实验需求。
奥豪斯冷冻恒温培养圆周式摇床,则采用PID温度控制器,在低于环境温度10℃(最低值为-10℃)到高达65℃的温度范围内,都可以实现精准的温度控制。同时,用户还可以1℃为增量进行必要的温度调节。
不仅如此,我们还设置了温度校准模式,方便用户使用外部温度设备进行温度校准,这样的贴心设计,完全基于用户需求而生。
考虑到冷冻恒温培养摇床适用的样品特殊性。奥豪斯专门配备了无需任何选件就可以安装的微孔板。同时还有能容纳各种离心管、试管、管形瓶和培养试管的模块。设备可承载的微孔板/模块的最大高度可达12.7cm,可以满足恒温、特定温度下的试验分析。
为了方便查看样品且不干扰内部温度,我们使用了可以观察样品状态的透明聚碳酸酯盖,保证了实验过程的可监控性。
数显控制的大负载圆周摇床——Accu-Drive专利摇荡系统
大负载摇床,需要保证结果准确和可重复性。因为负载量大,其摇荡速度的准确性和稳定性很难控制——这也成了摇床使用者头疼的一个问题。奥豪斯大负载摇床,在设计时就此做了专门考虑。
1. 获得了专利的Accu-Drive摇荡系统:可以不断监控摇荡速度,使速度稳定在设定值,即使负载改变,速度还保持稳定不变。这样一来,就确保了摇床在运动中,能保持摇床出色的速度控制、准确性及耐久性。
2. 微处理控制器:可以确保摇荡动作的一致和均匀,也可以显示最后一个设置点,这样可以在断电之后重新启动,接续之前的实验设定,保证实验的正常进行。
3. LED显示屏:为了契合用户的操作习惯,触摸式的操作面板带有易于读数、显示速度和时间的LED屏。操作人员可以同时查看两种设置。而定时器则显示已用时间或用户自定义的限值,当时间达到零时,设备自动关闭。显示屏将显示上一次使用的设置,即使断电后也可显示。
除此以外,奥豪斯摇床还专门在安全保障体系方面做了贴心的设计:
1. 负载传感器:内置的负载传感器会检测不平衡状态,可将摇荡速度自动降低至安全速度以保护样品。
2. 过载保护:当系统检测到障碍物或托盘过载时,将会发出声光信号。
3. 缓慢升速设计:当速度缓慢升值目标设定值,以免样品溅出。
4. 警报器:在定时模式下,当时间达到零值时,警报器将发出声音。可通过防触控式操作面板将警报器调为静音。
5. 防溢设计:通过导流槽使流体原理内部组件。
如此细致而多维度的安全防护体系,完全可以满足生命科学实验中特殊样品的实验需求。基于使用者的需求进行产品设计,是奥豪斯一直秉承的理念——上述三款代表性摇床的诸多优势性能和人性化设计,都在各款摇床中均有体现。
奥豪斯提供的性能出众的摇床全线产品,拥有高质量、高性价比,是您购买摇床的不二之选。选摇床,来奥豪斯,绝对不会让你失望!
注释:调查内容译自Erica Tennenhouse.Need a Laboratory Shaker?[Z]Lab Manager.April.26th , 2017
您想了解奥豪斯摇床家族的更多信息吗?请致电4008-217-188,并点击下方「索取资料」,留下相关信息,我们专业的摇床工程师将会在第一时间联系您!
