当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织ADP/ATP比值生物发光法检测试剂盒使用说明
浏览次数:6334 发布日期:2017-12-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
组织ADP/ATP比值生物发光法检测试剂盒产品说明书(中文版)
主要用途
组织ADP/ATP比值生物发光法检测试剂是一种旨在通过萤火虫荧光素酶反应系统,荧光素在酶的催化下,与ATP发生反应,产生生物光能,采用冷光仪测定其相对冷光单位的变化,来定量分析丙酮酸激酶处理前后获得的组织样品(包括裂解或悬液)中ADP/ATP比值的权威而经典的技术方法。该技术经过精心研制、成功实验证明的。其适用于各种组织(动物、人体)样品的ADP/ATP比值(ratio)检测。产品严格无菌,即到即用,操作简捷,性能稳定,高度敏感。
技术背景
腺嘌呤核苷酸(adenine nucleotides),简称腺苷,包括单磷酸腺苷、二磷酸腺苷和三磷酸腺苷,是一种单体单位,为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA)的组成成分,并提供化学能量,在能量代谢通路中维护诸如肌肉、胞膜等组织细胞结构的生化和生理功能,调节细胞糖酵解、三羧酸循环、电子传递系统、氧化磷酸化活动。腺嘌呤核苷酸在细胞中浓度低,且不稳定,通常通过其类型不同、浓度差异、分布状况,来评价细胞的代谢情况和能量状态。二磷酸腺苷(adenosine diphosphate;ADP),参与ADP-ATP循环,提供热能转换和动态平衡,尤其在线粒体需氧呼吸、光合成等实现。三磷酸腺苷(Adenosine triphosphate;ATP)存在于所有代谢活跃的细胞内,是细胞活力的标志。一旦细胞凋亡或坏死,ATP浓度急遽下降。ADP/ATP比值(ADP/ATP ratio)常用于区分细胞死亡与存活的方式:繁殖、凋亡、坏死。在细胞活力和药物发现研究中广泛运用。萤火虫荧光素酶(Firefly luciferase)是62 kd 的单体蛋白,催化ATP依赖性荧光素(luciferin)的氧化,经过电子转移,将化学能转化为氧化型荧光素(oxyluciferin)的光能,与ATP量成线性正相关。首先通过生物发光仪(560nm)检测,定量ATP浓度,而后在丙酮酸激酶(pyruvate kinase;PK)的存在下,将ADP转化为ATP后,再次通过生物发光仪检测,以定量ADP浓度,最终获得ADP/ATP比值。其反应方式为:
产品内容
清理液(Reagent A)  毫升
裂解液(Reagent B)  毫升
缓冲液(Reagent C)  毫升
反应液(Reagent D)  微升
转化液(Reagent E)  微升
产品说明书     1份
保存方式
保存清理液(Reagent A)在4℃冰箱里;其余的保存在-20℃冰箱里,严格避免光照和反复冻融;有效保证3月
用户自备
1.5毫升离心管:用于样品保存的容器
15毫升锥形离心管:用于样品处理的容器
黑色96孔板:用于冷光检测操作的容器
(微型)台式离心机:用于样品操作
冷光仪:用于样品冷光检测
实验步骤
  • 待测样品准备
  • 手术取出动物组织,并秤重以确定500毫克组织重量
  • (选择步骤)放进预冷的15毫升锥形离心管
  • (选择步骤)加入xx毫升清理液(Reagent A)清洗1次
  • 移入到一个液氮冻存管
  • 即刻放进液氮罐过夜
  • 次日从液氮罐里取出,即刻(最快速度)用研磨棒碾碎组织成粉末状(注意:切莫使组织冻融
  • 放进一个15毫升锥形离心管
  • 加入置于冰槽里的xx微升裂解液(Reagent B)
  • 强力涡旋震荡30秒,充分混匀
  • 放进冰槽里孵育30分钟,期间每10分钟强力涡旋震荡30秒(注意:如需暂时停止,放进-70℃冰箱里储存备用
  • 即刻放进4℃台式离心机离心10分钟,速度为10000g
  • 小心移取上清液到新的无菌的1.5毫升离心管
  • 放进-70℃的冰箱里保存或置于冰槽里备用
  • 测定准备
  • 设置好冷光仪:温度25℃,1秒延时(Delay),1秒整合(Integration)检测。同时关上操作室的灯光
  • 测定开始前,将-20℃冰箱里的试剂盒中的缓冲液(Reagent C)置入冰槽里融化,然后移出500微升到新的1.5毫升离心管,加入xx微升反应液(Reagent D),轻柔混匀后,置于冰槽里,标记为反应工作液,放在暗室冰槽里备用。然后进行下列操作。
  • 活性测定
  • 准备1个黑色96孔板
  • 加入50微升待测样品
  • 加入xx微升反应工作液
  • 室温下(25℃)孵育3分钟,避免光照
  • 即刻放进冷光仪检测(1秒延时,1秒检测):获得ATP相对发光单位(Relative Light Unit;RLU)
  • 室温下(25℃)静置10分钟,避免光照
  • 即刻放进冷光仪检测(1秒延时,1秒检测):获得ADP背景相对发光单位(Relative Light Unit;RLU)
  • 加入xx微升转化液(Reagent E
  • 即刻放进冷光仪检测(1秒延时,1秒检测):获得ADP相对发光单位(Relative Light Unit;RLU)
  • 计算样品ADP/ATP比值
ADP/ATP比值=(ADP相对发光单位—ADP背景相对发光单位)÷ATP相对发光单位
  • 结果分析(参考)
细胞状态
ADP水平
ATP水平
ADP/ATP比值
繁殖(proliferation)
很低
很低(小于0.1)
生长停滞(growth arrest)
略高
凋亡(apoptosis)
高(0.1至1.0)
坏死(necrosis)
很高
很低
很高(大于1.0)
  • 本产品为50次操作
  • 所有操作均须无菌状态下进行
  • 操作时,须戴手套
  • 建议每个样品安排3个孔,即重复3次,计算时取其平均值
  • 反应液(Reagent D)具有光高度敏感性,因此整个操作须避光进行,避免反复冻融
  • 由于ATP无处不在,且热稳定性。建议使用的枪头、用具须严格无菌,避免重复使用;操作时避免污染试剂溶液,不得用手触摸试剂容器的内盖
  • 如果用户没有冷光仪,可以使用闪烁探测器(scitillation counter 或β计数器)替代,但敏感性较低
  • 如果是注射式冷光仪,建议测试前后使用无离子水冲洗冷光仪注射(injector)管道
  • 本公司提供系列ATP检测试剂产品
质量标准
  • 本产品经鉴定性能稳定
  • 本产品经鉴定检测敏感
发布者:上海一基实业有限公司
联系电话:13311756052
E-mail:2851717098@qq.com
