当前位置 > 首页 > 技术文章 > 黄曲霉毒素检测仪和黄曲霉毒素荧光定量快速检测试纸条的性能及优点
浏览次数:6767 发布日期:2017-11-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海飞测生物自主研发的基于荧光定量FPOCT技术平台的黄曲霉毒素荧光定量快速检测系统,可在8min内精准定量检测粮食、谷物、食品、饲料、中药材等样品中的黄曲霉毒素,让黄曲霉毒素的检测变得So Easy!
       该系统具有读数时间短(7s),操作简便(傻瓜式),结果准确(CV≤1%),仪器体积小(可便携)、智能化程度高(可联网)、数据可溯源管理(云端数据管理软件支持)等优点,实现了黄曲霉毒素检测的快速化、定量化、智能化、溯源化。目前已获得国粮局和农科院的权威验证,打破了国外产品在这一领域的垄断,并且获得客户群体广泛认可:各地粮食局、食品药品监管局、出入境检验检疫局等政府部门的检测机构,五得利、益海嘉里、统一等大型粮油食品加工企业均是我们紧密的合作伙伴。
上海飞测生物黄曲霉毒素荧光定量快速检测系统的特点:
霉菌毒素快速定量检测系统优点
上海飞测生物黄曲霉毒素荧光定量快速检测系统由三部分组成:黄曲霉毒素荧光定量快速检测试纸条、黄曲霉毒素荧光定量检测仪和试纸条恒温孵育器。
一、黄曲霉毒素荧光定量快速检测试纸条
1、采用时间分辨荧光纳米微球标记专利技术,灵敏度更高、准确性和重复性更好,检测范围更宽;
2、采用双T线定标技术,结果更准确,误差更小,媲美国标HPLC/MS法;
3、采用人体工程学卡壳设计,拿取方便,避免接触检测样本;
4、只需一步加样,8min即可获得精准定量检测结果;
5、检测项目齐全,常见6种真菌毒素均可检测,包括黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、伏马菌素、赭曲霉毒素、T-2毒素,技术性能参数如下表:
霉菌毒素快速定量检测试纸条
二、黄曲霉毒素荧光定量快速检测仪
1、仪器尺寸:210mm×197mm×84mm ,触屏尺寸:3.5英寸,重量:约1kg,轻巧便携,体积精巧,既适合实验室操作,也适合现场操作;
      2、激发光源采用LED,激发光谱波长λ0=365nm,接收光谱波长λ1=610nm;并且具有时间分辨荧光功能,读数时间为200us-600us,提高检测的准确度和特异性;
      3、测量重复性:台内精密度CV≤1.0%;台间精密度CV≤1.5%;仪器信噪比:0.01%
      4、内置标准曲线,通过ID卡导入标准曲线,不需要现场定标;
      5、通过仪器内置光电扫描仪扫描条形码切换不同检测项目和批号,检测项目包括黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、伏马菌素、T-2毒素等;
      6、仪器检测响应时间小于8秒,定量检测结果显示与液晶屏上,显示的结果包括项目名称、浓度、阴阳性判断,参考范围等;
      7、可通过内置热敏打印机,也可通过RS232、USB接口传输到电脑,还可通过WIFI无线模块实现数据的远程传输,实现检测数据和信息的溯源管理及大数据分析;
      8、可存储记录检测时间,样品编号,产品批次、检测值、阴阳性判断等多种信息,数据储存≥10000条;
      9、可根据日期、检测项目进行检索;
三、试纸条恒温孵育器
1、试纸条孵育器,集精确控温,高品质设计及美观大方于一体,是一款外观精致、卓越性能、多规格模块的优质产品;
2、更要要的是:可以极大的排除外界环境特别是温度对检测结果的影响,大大提升提升检测的准确度和精确度;
3、一次可以孵育11个检测试纸条,再多的样品检测量也都不是事!!!
试纸条恒温孵育器
发布者:上海飞测生物科技有限公司
联系电话:4000532025
E-mail:info@femdetection.com
