当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玻璃反应釜结构形式和操作指南
玻璃反应釜结构形式和操作指南
浏览次数:661 发布日期:2017-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
上海泓冠仪器的玻璃反应釜由釜体、釜盖、夹套、搅拌器、传动装置、轴封装置、支承等组成。搅拌形式一般有锚式、桨式、涡轮式、推进式或框式等,搅拌装置在高径比较大时,可用多层搅拌桨叶,也可根据用户的要求任意选配。并在釜壁外设置夹套,或在器内设置换热面,也可通过外循环进行换热。
  加热方式有电加热、热水加热、导热油循环加热、远红外加热、外(内)盘管加热等,冷却方式为夹套冷却和釜内盘管冷却,搅拌桨叶的形式等。支承座有支承式或耳式支座等。转速超过160转以上宜使用齿轮减速机.开孔数量、规格或其它要求可根据用户要求设计、制作。
  为方便用户使用,整理玻璃反应釜操作指南如下:
  1、在玻璃反应釜中做不同介质的反应,应首先查清介质对主体材料有无腐蚀。对瞬间反应剧烈,产生大量气体或高温易燃易爆的化学反应,以及高压、高温或介质中含氯离子、氟离子等对不锈钢产生腐蚀严重的反应须特殊定货!除釜体和夹套为透明玻璃外,其它均为不锈钢或其它金属材料。
  2、装入反应介质时应不超过釜体2/3液面!
  3、工作时或结束时,严禁带压拆卸!严禁釜在超压、超温的情况下工作!
  4、夹套导热油加热,在加导热油时注意勿将水或其它液体掺入当中,应不定期的检查导热油的油位!
  5、运转时如隔离套内部有异常声响,应停机放压,检查搅拌系统有无异常情况。定期检查搅拌轴的摆动量,如摆动量太大,应及时更换轴承或滑动轴套!
  6、按控制仪的使用电压接相应的电压,单相220V,三相380V,控制仪的火线与零线勿接反;不可在送电中实施配线工作,以防触电!为了保证控制仪正常运转和工作人员的人身安全,请必须接接地线!控制仪本身并不防爆,所以应避开油、气等易燃易爆环境!
  7、当最终反应温度确定后,在加热过程中不允许更改温度设定值,以免温度出现较大的过冲!
发布者:上海泓冠仪器设备有限公司
联系电话:15721177122
E-mail:shhgyq188@126.com
