当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蒸汽流量波动较大的应用如何减压
蒸汽流量波动较大的应用如何减压
浏览次数:4108 发布日期:2017-10-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蒸汽流量波动较大的应用如何减压
service@
客户轿车生产线的烤漆工艺需要使用大量的蒸汽作为热源。由于工艺的原因,该种工艺的蒸汽的负荷变化很大,最大的时候是50吨/小时,最小的时候是4吨/小时左右。这对蒸汽的压力与流量控制有了严格的控制。
由于车身的烤漆质量主要与蒸汽压力控制的好坏有很大的关系,所以蒸汽的使用在压力的控制方面是最为关键的。
由于各种的原因,客户在建厂时,蒸汽控制阀使用的是某英国进口蒸汽减压阀,口径为200mm,以此来实现压力的控制。
但是由于实际的蒸汽的负荷变化很大,自力式压力控制阀一直处于频繁的开启与关闭状态,一方面由于动作的滞后导致蒸汽压力达不到控制的工艺要求,进而使产品的烤漆的质量也受到了影响。
另外一方面,减压阀的频繁的开启与关闭导致了过度的磨损和阀芯冲蚀,减压阀后安全阀经常性起跳,不仅浪费能源,影响生产,客户把这种安全阀起跳作为安全事故进行记录处理,平均1年就需要更换减压阀。
通过也该公司建设部技术人员的广泛深入的技术交流,该公司的技术人员也深深的清楚了解到通过一个单一的压力控制阀是不能解决问题的,应该用几台减压阀并联来实现压力的准确控制。根据该公司的具体技术情况:
减压前的压力:7.0bar
减压后的压力:3.0-4.0bar
蒸汽使用量范围:4.0T-50.0T
杭州瓦特节能工程有限公司工程师建议该公司用3套杭州瓦特节能的PRV2000减压阀(口径为150mm)并联使用,分程控制来解决问题,并得到了采纳。
杭州瓦特节能的PRV2000减压阀是一种先导隔膜式蒸汽减压阀,减压阀通过导阀的感应管感受下游压力的波动,根据符合的变化来控制阀的开度,瓦特PRV2000减压阀的控制精度很高,无论上游压力波动还是负载发生变化,均能精确的控制压力在±0.1bar之内。而客户因为蒸汽的压力与流量负荷的关系,通过一台减压阀不能实现压力的准确控制,只有通过3台减压阀并联,根据PRV2000减压阀的控制压力波动范围在±0.1bar的特点,我们把3台阀的压力分别设定为3.1bar(A阀),3.3bar(B阀),3.5bar(C阀)。
当该公司在用汽量较小,负荷低的时候,根据其工艺要求,只有设定值高的C阀自动打开,蒸汽通过,满足流量要求,把蒸汽的压力控制在3.4bar-3.6bar之间,从而实现对压力的准确控制。
当蒸汽用汽量的增大,C阀无法满足最大流量时,蒸汽压力下降(0.2bar之间)通过下游压力反馈管的精确反馈,B阀自动开启,通过两台压力阀工作,加大蒸汽通过量,从而满足工艺的需要。随着用汽量的逐渐加大,压力继续降低,A阀自动开启,3台减压阀同时工作,以增大蒸汽的通过量,满足生产的需要。
当用汽量再次减小的时候,由于压力的升高(0.2bar),A阀最先关闭,B阀和C阀两台减压阀工作。随着用汽量继续减小,B阀也自动关闭,C阀单独的工作。当流量更小直至为零时,C阀关闭。通过如此循环在负荷变化较大的时候实现压力的准确控制。
通过以上的改进,客户实现了在负荷波动较大的时候实现压力的准确控制。
在接近3年的工作运行中,客户的反馈信息是非常的理想。该公司的林工程师说,通过使用杭州瓦特节能的工程有限公司的专业蒸汽阀门产品,能够更好的实现蒸汽压力的控制,保证了公司产品的良好质量。
客户在与杭州瓦特节能工程有限公司的蒸汽技术工程师接触同时,传统的蒸汽使用理念也发生了很大的变化,对蒸汽的如何正确使用,如何有效的节约能源有了比较基础的了解。
先进的产品,专业的服务和善于分享的精神把瓦特与大众联系更紧密,双方建立了从人员培训、蒸汽系统调研、蒸汽系统年度维护合同在内的一系列深度合作,客户的蒸汽耗量也出现了逐步的下降。
发布者:杭州瓦特节能工程有限公司
联系电话:0571 88131710
E-mail:lhywt@163.com
