当前位置 > 首页 > 技术文章 > 行走式翻抛机做有准备的养猪人
行走式翻抛机做有准备的养猪人
浏览次数:201 发布日期:2017-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
行走式翻抛机做有准备的养猪人
搜猪观察 环保倒逼养猪业转型,经济的发展需要养猪业转型,为了提高国际竞争力,养猪业也必须要转型。随着环保政策的深入以及行业自身的发展要求,很多猪场都到了十字路口,转型或者不转型似乎已经不是自主的事情了,形势所迫。
首先,一些有实力的猪场已经开始主动转型,顺应国家政策的号召和发展方向,其发展趋势应该是比较好的;其次还有一些是被迫转型或者没有能力转型的,他们的转型之路往往断送在了资金或者资源不足上,zui终导致不得不退市的命运。
其实养猪业转型是一把双ren剑,通则行,不通则退。主动转型和被迫转型之下,猪场的命运也不尽相同。养猪业发生骤变是必然的,我们应该做一个有准备的养猪人。
行走式翻抛机翻抛工作:
把行走式翻抛机开到物料堆前,在低速或怠速小油门的状态下,合上滚筒离合器,然后锁紧离合杆,在适当调整油门大小,用1档进行翻堆作业。严禁大油门时合滚筒离合,瞬间剧烈撞击容易导致离合器、传动轴损坏。停车将油门收到zui小分开滚筒离合器。
行走式翻抛机在正常翻抛行进工作中如出现紧急停机熄火时,再次启动前一定要断开翻抛轴离合器,清理干净翻抛轴周围堆积的物料,保证机器在空机状态下正常启动进入正常工作,清理的朵及时修整清理现场。
行走式翻抛机安全注意事项
机器运转时,严禁靠近机器,特别是高速运转周围。
进行翻拌、粉碎作业时、必须使用防护板,机器后方5米内严禁站人,以防抛物伤人。
检查翻抛机弯刀、传动轴及齿轮箱零部件时必须切断动力。如果需要换零部件,应将发动机熄火,严禁在发动机未熄火时更换零部件。
作业时如发现不正常现象,应立即停车检查,排除故障后,方可继续工作。
进一步了解详情找力扬环保李经理18853701151或0537-3252081
发布者:济宁市力扬环保节能制造有限公司
联系电话:0537-3252081
E-mail:2078788761@qq.com
