当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双能X线骨密度仪分析小鼠骨小梁丰富区域新指南
浏览次数:9784 发布日期:2017-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
骨质疏松症已成为世界6种多发病之一,据报填,我国有9000万人患不同程度的骨质疏松症。骨质疏松症已经成为中老年人的常见病,测量人体骨骼中矿物质含量的多少,对中老年人来说是非常有必要的,特别是四十岁以上的城市居民,尤其是中年妇女,缺钙现象比较严重。骨小梁在骨质疏松研究中经常被研究,因为骨小梁的变化是骨质疏松性骨折最常见的原因。双能X线吸收法(DXA)可对骨小梁丰富区域提供精确的测量。在该领域临床前研究中,DXA已广泛用于小动物代谢性骨疾病研究中的骨密度(BMD)及骨矿量(BMC)的测量,与微型计算机断层扫描(CT)相比,它更简单、快速、低辐射。
在临床研究中,DXA对 BMD的测量的准确定位和图像分析对诊断结果至关重要。不当的DXA分析可能导致错误的诊断和治疗。同人类的DXA研究一样,对小动物的DXA研究可能会因定位不当而受到极大的影响。因此,在纵向研究中获得高质量的图像对结果的评估是非常重要的。目前,在评估小鼠BMD的DXA图像中,没有一种标准化的指南可以准确地定位在骨小梁丰富区域;同时在DXA扫描过程中,还没有相关的小鼠定位标准。鉴于此,加州大学洛杉矶分校相关研究人员开发出了一种标准的方法,用于对骨小梁丰富区域进行精确的DXA分析。这将提高DXA在代谢性骨疾病方面纵向研究的效率。
图一:股骨远端、胫骨近端、椎骨解剖学标志及DXA分析位置
在组织学结构分析中,研究人员在股骨远端和胫骨近端之间定义了四条线:第一条线位于股骨纵轴或胫骨纵轴;第二条线是一条从股骨或胫骨的末端开始并垂直于第一条线的直线;第三条线从股骨上的最近端点开始,到胫骨的最远端且平行于第二条线;第四条线连接骺板的前后缘。通过测量“第二条线”和“第三条线”之间的距离,以及“第三条线”和“第四条线”之间的夹角,分析了骨骺板的距离(EPD)和骨骺板夹角(EPA)。为了在远端股骨的DXA分析中确定髌骨的位置,膝盖骨距离(PD)在膝盖弯曲到90度后测量(图一)。
图二:DXA和CT中小鼠定位及ROI的选择
接下来,研究中利用DXA成像展示了小鼠正确的观察位置,并列举了传统方法检测骨小梁的过程中,不恰当的小鼠检测体位。在DXA成像结果中作者对股骨远端、胫骨近端和腰椎的理想ROI位置进行了展示。一系列新的检测方法的已提出:(1)小鼠隔夜禁食,防止钙化食物影响成像结果。(2)清洁整个成像区域,避免因动物粪便、皮毛等引起的干扰。(3)将小鼠俯卧在标本盘的圆形槽中。(4)确保老鼠的尾巴不盖过任何长骨。(5)将小鼠的腿部移离身体。(6)对尾部和背部施加轻柔的牵引,使脊柱伸直,确保头骨与矢状面平行。(7)将前腿与脊柱保持45度夹角,以防止图像重叠。(8)外展股骨。(9)将膝盖位置调整至90度角。(10)DXA扫描检查每一个图像,并重新扫描质量不佳的图像。为了验证DXA分析的准确性,作者还比较了与DXA获得的BMC和从CT成像获得的BMC,结果表明CT的ROI区域覆盖了骨小梁和骨皮质,包括与DXA成像中选择的相同ROI结果(图二)。
图三:0-14周股骨远端、胫骨近端、腰椎DXA BMD 的纵向对比
图四:DXA BMC与CT BMC的相关性分析
最后,作者对比分析了测量骨小梁丰富区域的传统方法与新方法,新的DXA方法较传统方法具有更低的变异系数,同时极端数值也更少(图三、图四)。因此,传统的DXA BMD的采集方法不能作为一种可靠的方法用以跟踪小鼠骨骼的变化。
在本研究中,作者针对DXA BMD测量探究出一种新的方法,实验选择了股骨远端、胫骨近端和腰椎作为代表区,展开对骨小梁的纵向研究,开发的新方法可通过对小鼠的DXA分析得出更精确和准确的BMD测量结果。
参考文献:
Jiayu Shi, DDS, et al., Guidelines for Dual Energy X-Ray Absorptiometry Analysis of Trabecular Bone-Rich Regions in Mice: Improved Precision, Accuracy, and Sensitivity for Assessing Longitudinal Bone Changes. TISSUE ENGINEERING: Part C Volume 22, Number 5, 2016
发布者:佰泰科技有限公司
联系电话:021-54566520
E-mail:zjiarui@biotimestech.com
