当前位置 > 首页 > 技术文章 > Esco教你几招选购超净工作台的方法和技巧
浏览次数:8693 发布日期:2017-8-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
导读
在我国市场上的超净工作台种类多样,根据操作方式就可分为5种不同的类型,而根据气流方向又有不同的划分。如何选择一台好的超净工作台成了使用和采购人员的头疼事。今天Esco将会给大家支几招,希望能够帮助到大家,选购到自己心仪的超净工作台。
选购使用超净工作台前,需掌握它是如何工作的。
工作原理
百级超净工作台的工作原理是由风机从环境中吸入空气,先经过称为“初效过滤器”的一块类似泡沫塑料的天井棉,将空气中的大颗粒尘埃过滤掉;然后再通过被称为“高效过滤器hipe efficiency particulate air filter(HEPA)”的HEPA滤膜,将剩余的大于0.3微米的小颗粒尘埃滤去。通过两层的过滤,进入超净台腔内工作区域的空气达到100级的无尘标准,由于细菌等微生物在空气中只能附着尘埃存在,故超净台在达到无尘的同时也做到了无菌。
分类
按照操作方式来对它们进行分类,可以分为:单人单面、单人双面、双人单面 、双人双面、三人单面等5种超净工作台。
按其气流方向,可分为水平单向流超净工作台、垂直单向流超净工作台和非单向流超净工作台。
水平单向流超净工作台:经过过滤的洁净空气自后向前直接吹向操作者,是一种通用性较强的局部洁净工作台,它广泛用于电子、国防、精密仪器、仪表、制药行业等。
垂直单向流超净工作台:垂直流指的是经过过滤的洁净空气自上而下吹向超净台台面,然后再向前后吹出超净台,垂直流的超净台通常在实验室、生物制药、光电产业、微电子、硬盘制造等领域使用。
很多用户会疑问,为何超净工作台的构造都是一个外壳加风机和两层过滤器,但是价格上差异那么大?
Esco接下来将为您一一解答。
1.用料
一些超净工作台的外观制作较为精致新颖,材料使用的不锈钢材质较好,所以在外壳上就会有较高的成本。例如Esco的超净工作台台面选用整块不锈钢板一次冲压成型,大圆弧角设计,无焊接,易清洁;前部边缘凸起,避免液体遗洒并增加操作舒适度。
外部选用Isocide抑菌材料,主要成份含有银离子,具有长期抑菌作用,且不会因为表面清洗而被消除。
2.风机
​超净工作台的风机和过滤器代表了产品的技术水平。因此风机也是区分价格的一个部件,好的超净工作台通常使用进口风机,此类风机噪音小,振动低,使操作人员在一个安静的环境下进行实验,超净工作台的振动也会影响到实验的正常进行。例如Esco Airstream系列超净工作台采用新一代DC ECM风机,与传统的ECM和VFD变频电机相比效率更高,与交流电机相比节省70%用电量,即使在建筑电压波动和负载的情况下,依然保持恒定风速。还能在待机模式下为工作区提供ISO 5级洁净度的同时进一步降低能耗。
3.过滤器
对超净工作台价格波动影响的就是过滤器了,由于过滤器直接影响超净工作台的洁净度及使用寿命,所以质量好的过滤器在成本上会较低档次的过滤器高很多。例如Esco ACB系列超净工作台使用的是高效过滤器(HEPA),对于0.3μm的颗粒系高达99.99%的截留效率;而Esco Airstream系列超净工作台使用了U15超低穿透率空气过滤器Ultra Low Penetration Air Filter(ULPA),ULPA对0.3微米以上的微粒子的过滤效率达到99.9999%以上。ULPA与HEPA相比,滤料结构更紧凑、过滤效率更高。ULPA过滤器过滤面积更大,容尘能力更强,可为工作区提供ISO 3级洁净度,优于行业标准的ISO 5级,工作区的洁净度是HEPA高效过滤器的10倍。
当然,过滤器的使用寿命的长短与空气的洁净程度以及仪器的使用频率有关。在温带地区超净工作台可在一般实验室使用,然而在热带或亚热带地区,由于大气中含有高量的花粉,或多粉尘的地区,超净工作台则宜放在较好的有双道门的室内使用。任何情况下不应将超净台的进风罩对着开敞的门或窗,以免影响空气过滤器的使用寿命。
4.控制面板
选购和使用超净工作台还需要了解电器控制原理及操作便捷程度、荧光照明灯和紫外线杀菌灯的规格和性能。此一方面是为判断产品质量的好坏,第二方面是为了将来维护做数据记录保障。例如Esco Airstream系列超净工作台使用Sentinel Gold 微电脑控制器,采用触摸式按键控制功能设定,实现故障排查、参数设定和分级菜单进入一体化操作;仪器安全状态可清晰显示,进气流和下降气流轻松实现实时监控;特制的声、光报警提示功能及时提醒用户发现和处理问题;程序启动紫外灯进行定时消毒灭菌功能,让用户在无菌环境下放心操作。
5.售后服务
虽然科技的进步与发展使得超净工作台相关产品以及保养、维修等售后服务的水准越来越高,但是,由于用户的使用不当或工作人员的疏忽,出现设备面板反应不灵敏等各种状况时有发生,包括最优秀的企业也不能够保证永远不发生错误和引起顾客的投诉。因而,及时补救失误、改正错误,有效的处理客户的投诉等售后服务措施成了保证超净工作台设备消费者权益的最有效途径。
选购超净工作台时应考虑到产品厂家的售后服务能力。例如选购Esco的超净工作台,即可享用Esco优质的售后服务。Esco强大的售后服务团队可为客户提供全面可靠的服务,包括零部件安全储备、技术支持,服务体系包含现场工程、工厂工程师和售后服务代表。针对优先情况/客户,可在24小时内就地响应,每天24小时电话和现场支持服务可为用户的设备提供从安装到更换前的一站式解决方案。
超净工作台、生物安全柜及通风橱的区别
一些用户在选购洁净设备时,会对超净工作台、生物安全柜及通风橱的使用范围产生混淆。超净工作台用于无菌无尘的实验操作,可保护台内的样品以及周围的环境,但对台前的操作者是不具有保护作用的,所以不能进行一些有生物危害的样本操作;而生物安全柜可以保护样品和周围环境的同时,还能保护台前的操作者;通风橱是吸风设备,风从操作者处吸入台中,故通风橱可保护操作人员,但对样品没有保护。弄清楚这点后,相信各位对超净工作台的选购会有较清晰的认识。
发布者:Esco益世科生物
联系电话:4000992655
标签: 超净工作台
