当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷冻干燥保存的特点以及水分含量的检测
冷冻干燥保存的特点以及水分含量的检测
浏览次数:2344 发布日期:2017-8-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷冻干燥是将含水物质,先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。
这种干燥方法与通常的晒干、烘干、煮干、喷雾干燥及真空干燥相比有许多突出的优点,如:
1)它是在低温下干燥,不使蛋白质、微生物之类产生变性或失去生物活力。这对于那些热敏性物质,如疫苗、菌类、毒种、血液制品等的干燥保存特别适用。
2)由于是低温干燥,使物质中的挥发性成分和受热变性的营养成分损失很小,是化学制品、药品和食品的优质干燥方法。
3)在低温干燥过程中,微生物的生长和酶的作用几乎无法进行,能最好地保持物质原来的性状。
4)干燥后体积、形状基本不变,物质呈海棉状,无干缩;复水时,与水的接触面大,能迅速还原成原来的性状。
5)因系真空下干燥,氧气极少,使易氧化的物质得到了保护。
6)能除去物质中95~99%的水分,制品的保存期长
7)每种物质在进行干燥过程中都涉及水分含量的问题。水分含量检测首先深圳冠亚。
冠亚卤素水分测定仪操作简便,功能强大,用户可直观地了解到整个测试过程,只需几分钟就能得到准确的水分测量结果。采用卤素辐射源快速干燥样品,在测量样品重量的同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,直接计算干燥前后样品质量的变化来求取含水率。相对于烘箱来说在冠亚卤素快速水分测定仪工作的过程中,减少了人为、环境等方面所带来的失误。与国际烘箱加热法相比,可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。因此冠亚卤素快速水分测定仪被越来越多的科研单位,生产企业所青睐和选择。
冠亚水分仪
发布者:深圳市冠亚电子科技公司
联系电话:0755-26544100
E-mail:zx@cneg17.com
