当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速切割粉碎仪ST-G100
高速切割粉碎仪ST-G100
浏览次数:392 发布日期:2017-7-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高速切割粉碎仪
ST-G100高速粉碎仪,适用于软性、脆性、中硬性、纤维质等样品,短时间内对样品进行温和快速的制备,可进行冷冻研磨,用于热敏性样品的制备。大量的可选配件,使其成为一个多功能仪器,广泛用于各种领域。
应用
l 制药材料, 化学品, 咖啡豆, 大米,  干燥的水果和蔬菜, 废料, 木头, 植物原料, 橡胶, 烟草, 煤, 玉米, 电子元件, 矿物, 种子, 稻草, 粉末涂料, 纸张, 纺织品, 聚合物, 肥料, 胶原蛋白, 药品, 谷类食物,  食物, 香料, 骨头等
l 对于温度敏感的样品也可以使用,极速旋转的转刀可确保高速及高效的研磨。彻底的降低了热效应对研磨样品的影响。
l 对于很难研磨的样品也可使用,比如在研磨前加入液氮使其脆化,从而达到分析级的细度,实现高效的研磨效果。
工作原理
样品从进料口进入,先经过防止回溅的漏斗落到转动的转刀上。由于离心加速度的作用,样品向着刀翼做外延运动。它具有极高的转速,两者之间的冲击产生切割粉碎的效果,并且在转刀与圈筛之间进行二次的剪切和摩擦,样品尺寸小于圈筛孔径,最后进入圈形的收集盘内。
这种两级式的粉碎方式,制样过程达到了温和快速的效果,样品只在粉碎腔内滞留很短的时间,样品本身的特性不会经制样过程有所改变。
技术特点
l 温和快速,一步完成粗粉碎和细粉碎
l 干磨,冷冻研磨均可
l 噪音低,运行可靠,清洁方便
l 防回溅进料口,安全开关和机械锁,双重保护实验人员安全
l 多种材质和规格的配件可选,保证应用多样化
l 转数可设定,操作方便
l 仪器可配自动加样仪和旋风分离器,可进行大量样品制备
l 仪器具有防过载功能
技术参数
应用领域
农业、 化学 、合成材料、 医药品 、 冶金, 工程、电子、建筑原料、环境 、资源回收利用、生物、食物
样品特征
软性、中硬性、脆性、含纤维
粉碎原理
剪切、摩擦
最大进样尺寸
≤ 10 mm
出料粒度
                    ≤0.2mm
转速
5000-20000r/min   连续可调
转刀类型
6齿/ 12齿 / 24齿/
研磨套件材料
不锈钢, 钛
筛网尺寸
0.20/0.50/0.80/1.00 /1.50/2.00 mm
收集盘容积
 标准收集盘1000ml
旋风分离器收集瓶
50ML-5L可选
转刀直径
99mm
    发布者:华研东升(北京)仪器有限公司
    联系电话:010-53519848
    E-mail:pengq@bj-xuxin.com
    标签: 粉碎
