当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多样品组织研磨仪研磨猪皮和塑胶跑道实验
多样品组织研磨仪研磨猪皮和塑胶跑道实验
浏览次数:3864 发布日期:2017-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、研磨猪皮
胶原蛋白是脊椎动物和无脊椎动物体内含量丰富的蛋白质,属于结构蛋白质,其中富含甘氨酸、脯氨酸与羟脯氨酸。它分布于所有多细胞动物的皮肤、骨骼、软骨、牙齿、肌腱、血管等中,起到支撑器官、保护机体、连接和营养等作用。胶原蛋白及其水解产物现已广泛应用于医药、食品、保健、化妆品等多个领域。
需要研磨的猪皮
样品具体研磨方案
  • 把样品剪切成小片状,
  • 将样品放入50ml的钢罐中,在整个放入液氮中速冻,已达到更好的研磨效果
  • 设置参数研磨频率55HZ,时间25s就可研磨成粉状
  • 从净信研磨仪上取出样本,做后续实验
实验结果
          研磨前的样品                   研磨后的样品
二、研磨塑胶跑道
    塑胶跑道又称全天候田径运动跑道,它由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、EPDM橡胶粒或PU颗粒、颜料、助剂、填料组成。塑胶跑道具有平整度好、抗压强度高、硬度弹性适当、物理性能稳定的特性,有利于运动员速度和技术的发挥,有效地提高运动成绩,降低摔伤率。塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的,具有一定的弹性和色彩,具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的最佳全天候室外运动场地坪材料。所以实验人员为研究材料里的化学元素,需要对塑胶跑道材料进行粉碎研磨。以下实验目的:要求最终研磨出粒度达到1mm左右。以方便后续实验进行。
二、研磨方法
1、实验步骤:
   1,准备好待研磨的塑胶跑道100毫克,50ml钢罐一套,液氮一升,清洗并灭菌;
   2,将样品置于50ml钢罐中,同时将15mm直径的研磨钢珠放入钢罐中,将其整体侵入液氮十分钟之后并安装到上海净信研磨仪上;
   3,设置频率为55hz,时间40s,开机进行研磨;
   4,待机子停止运行,取出研磨钢罐。得出的实验结果如下:
         研磨前图片                     研磨后图片
发布者:上海净信实业发展有限公司
联系电话:021-57790908/57790918/33886881
E-mail:service@tissuelyser.com
