当前位置 > 首页 > 技术文章 > 适用于农药残留检测兽药残留的食品检测分析仪
浏览次数:279 发布日期:2017-7-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
梅雨未完,盛夏也快到来,大家都爱在露天排挡吃烤串,喝啤酒,白天的烦闷和暑热瞬间烟消云散。但当你在享用烧烤架上嗞嗞作响的“美味”时,有没有想过这美食中存在很多安全隐患呢?美味虽美,但是路边摊主基本都没有健康证,烧烤摊上串好的成品,一般加工环境往往不卫生,串肉的钎子重复利用,残留在钎子上的肉很容易滋生致病菌,人吃了之后容易发生腹泻和呕吐等食物中毒症状。那么食品检测分析仪如何在此发挥重大作用的?
食品检测分析仪
   食品安全检测仪适用于农药残留检测、兽药残留(激素和抗生素)检测以及霉毒素检测。具有光源灯休眠功能,仪器使用寿命长。该型号食品安全检测分析仪可输入兽药残留等项目的国家标准限量值,作为检验结果判定的参考依据。食品安全检测分析仪主要用于各种食品与农产品中农药残留、甲醛、亚硝酸盐、二氧化硫、双氧水、有效氯、组胺、挥发性盐基氮、病害肉和过氧化苯甲酰等的快速定量测定。其中数字表示具有的有效通道数、即可以检测N 个项目。
    PLS-96食品安全综合检测仪特点:
一、采用智能控制,具有设置、数据统计处理、自动保存、自动打印等功能。
二、操作简单,数据直观。仪器采用大屏幕彩色触摸屏操作,中文显示。
三、仪器使用寿命长,光源采用石英卤钨灯,具有光源灯休眠功能。
四、信息化程度高,仪器配有RS-232接口,通过RS-232接口可以和PC机通讯,并且可以控制仪器工作。
五、人性化设计,仪器界面美观、简洁,操作方便,易学易会。检测结果采用自动或手动打印两种方式。
六、仪器可预先编制和保存常用检测项目的参数及分析方法,供用户直接调用。
七、仪器可输入兽药残留等项目的国家标准限量值,作为检验结果判定的参考依据。
八、仪器具有开机自检功能,开机时如果有故障,会在液晶屏上提示用户。
九、仪器具有检测定标功能,能保存定标参数和曲线,在做相同的项目检测时可以选择调用已经保存的定标参数和曲线。
十、仪器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率检测方法。
十一、具有省级以上的计量单位的校准报告。
十二、具有省级以上的软件产品检验单位的登记测试报告szd91h。
发布者:南京普东兴生物科技有限公司
联系电话:13813350568
E-mail:3404184080@qq.com
