当前位置 > 首页 > 技术文章 > 伯豪客户重测序构建芝麻超高密度图谱以及花序基因的定位
浏览次数:2918 发布日期:2017-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
连锁分析寻找QTL位点,是最经典的性状定位方法。而遗传图谱的密度是限制定位精度的其中一个方面。目前,构建图谱的方法已从基于传统的SSR、AFLP等基于片段长度多态性的分子标记,过渡到了基于SNP芯片或NGS测序的SNP分子标记。NGS测序最常用的是简化基因组测序和全基因组重测序,区别在于标记数量的多少。随着测序价格的不断降低,重测序高密度标记的优势将更加明显。本文介绍了伯豪客户近期的一篇使用重测序(该研究中重测序服务由伯豪生物提供)构建图谱进行QTL定位的文章。
研究背景
芝麻是重要的油籽作物,具有无限花序的特征,俗称“芝麻开花节节高”。但是,这样的性状使种子不同时间成熟,极不利于作物收集,影响农产品质量。
图1. 无限花序(Dt)和有限花序(dt)的形态区别。其中dt型仅在茎顶端形成花簇。
技术路线
研究结果
在此前的QTL定位研究中,使用构建的芝麻遗传图谱远未达到饱和。这项研究使用了全基因组重测序策略,对两种生长特征的亲本和其F2群体构建了超高密度SNP遗传图谱,平均标记密度约0.98cM/bin或0.1cM/SNP,图谱接近了饱和状态。
图2. 左:30,193个SNP标记映射到LG1-LG13上;右:LG1-LG13各染色体的平均标记密度
随后,根据无限花序或有限花序的特征,在此图谱上进行QTL连锁定位,得到LG8染色体上18.0 cM-19.2 cM一段染色体区间。根据重测序数据对这一段区间进行突变位点检测,发现了位于SiDt基因上的功能性变异G397A。接下来,作者在这段基因上设计了PCR引物,使用Sanger测序验证了另一个dt品系的SiDt基因变异情况,发现SiDt基因在该品系中发生丢失。
图3. a. QTL区间位于LG8染色体;b. QTL区间内包含25个基因,14个候选SNP/InDels位点;c. 仅有SiDt基因的SNP与性状共分离,其中有一个功能相关变异G397A;d. PCR引物设计情况,用于其它品系突变检测。
为了探讨SiDt基因可能的功能,作者研究了SiDt基因的表达情况。从图4可以看出,SiDt基因主要在根部表达,但在花期阶段,转录水平急剧下降,在茎尖的转录水平上升并接近根部。在短日照情况下(12h/12h),57d花期时突变型相对于野生型SiDt基因表达明显降低。这说明,SiDt在花期时开始在茎尖出表达,且Dt和dt植株花期时有着明显不同的表现,这可能最终影响了它们的表型。通过同源分析,SiDt基因和TFL1基因为直系同源,而TFL1与维持花序分生组织有关,这间接说明了该基因可能参与的功能。
图4. 左:野生型(Dt)的营养期(7天)和开花期(57天)的对SiDt基因转录情况对比。L,S,R和SA分别表示叶、茎、根和茎顶部组织;中/右:在短日照/长日照时,不同时期具有两种表型的品种SiDt基因转录情况。黑色为无限花序Dt,灰色为有限花序dt。其中长日照(右)在57d还维持营养期,没有进入花期。
总结
作者使用了芝麻的无限(Dt)和有限花序(dt)亲本,以及120个性状分离的F2后代,通过全基因组重测序进行了遗传图谱构建和QTL定位。该遗传图谱基本达到饱和,可以提供精确的定位结果。使用重测序技术的方便之处,在于研究者可以根据连锁定位得到的区段,在其中筛选可能的变异位点,直接进行蛋白功能层面的讨论,这是其它方法无法做到的。
原文出处:
Zhang H, Miao H, Li C, et al. Ultra-dense SNP genetic map construction and identification of SiDt gene controlling the determinate growth habit in Sesamum indicum L.[J]. Scientific Reports, 2016.
发布者:上海伯豪生物技术有限公司
联系电话:021-58760087
E-mail:market@shbio.com
