当前位置 > 首页 > 技术文章 > 反复开门对高低温试验箱的影响
反复开门对高低温试验箱的影响
浏览次数:5577 发布日期:2017-5-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
反复开门对高低温试验箱有如下几点影响:
1、高低温试验箱中正在进行-60℃的极低温测试,这个时候打开试验箱门,首先寒冷的气流会溢出试验箱,如果我们的手指没有做任何防护触摸到试验箱壁货样品上,会瞬间冻伤,冻伤部位的肌肉组织甚至会坏死。
另外在极低温的情况下打开试验箱门可能会造成蒸发器结霜,会影响降温速度,甚至有可能会造成压缩机损坏等问题。
2、高低温试验箱中正在进行高温150℃的测试时打开试验箱门,高温气体会瞬间冲出试验箱,如果没有做好相关防护,很有可能会烫伤我们的面部,如果试验箱旁有燃点低的可燃物,甚至可能会引起起火。
3、高低温试验箱中正在进行高温高湿试验箱时,仪器内的压力和蒸汽会非常大,如果在此时打开试验箱门,也会有高温高湿的蒸汽冲出试验箱,也极有可能会对操作人员造成严重的烫伤。
所以,在高低温试验箱运行中途,若没有非常必要打开试验箱门,请勿打开试验线门;如果必须要使用中途打开试验箱门,那么请一定做好相关的防护措施,用正确的方法打开试验箱门。如果试验要求必须中途多次打开箱门取样,有一种办法,就是装两道门,第一道门是外开门,保温、密封、有观察窗的,另一道门是用环氧板或透明的硬质塑料板做成,在门中间开出大小适宜的洞,便于拿取试样,这样一来,有效的隔绝了产品直接暴露在空气中,二来也不会让均匀度扩散,目前,我司已生产出多台该系列产品,市场反应良好。http://www.bjyashilin.com
发布者:北京恒温恒湿试验箱厂
联系电话:010-88264566
E-mail:1925836064@qq.com
